Si. C'entra e come John Fante...
Ho nova launcher e nessuna applicazione sul controllo della batteria.
Potrebbe essere Nova Launcher. Prova a disabilitarlo e usare quello di serie per vedere se te lo fa lo stesso.
P. S. Bei libri di un bravo scrittore.![]()
"Dio non ha mai ordinato a nessuno di essere stupido."
"Ero dispiaciuto perché non avevo scarpe fino a quando incontrai un uomo che non aveva i piedi."
"Vinum est donazio dei, cervetia traditio umana." (Martin Lutero. P.S. Visto che girano birre nel forum)
Non rispondermi grazie in un post se ti sono stato d'aiuto...
C'è l'apposito tasto e lo dice il Regolamento.
Thanks, non fa male a nessuno anzi incentiva l'impegno.
ilmiocanestupido (13-09-13)
È da circa un mesetto ke il mio nexus mi da problemi con la connessione dati wind!! Va lentissima come se avessi superato la soglia del GB mensile!! Allora poki giorni fa ho reinstallato la factory image 4.3 e ha ripreso a funzionare bene. Ma da ieri si ripresenta questo maledetto problema!! Aiutooo!!
Edit: ho provato anke con un'altra skeda wind ma il problema rimane!
Ultima modifica di Willys; 13-09-13 alle 09:07
Ho un Samsung Galaxy Nexus con installata la CM10 (android 4.1.2).
Il mio operatore è Vodafone.
Ultimamente ho problemi con la connessione dati, dopo pochi minuti che uso la connessione dati (internet o altro), mi salta e devo disattivare e riattivare la connessione per poter riprendere a navigare.
Inoltre se guardo la barra di stato, mi da il segnale 3g disponibile, quindi dovrebbe esserci anche la connessione, ma così non è.
Vi è mai capitato???
Sarà un momentaneo problema vodafone o è un problema hardware/software del cellulare?
Magari qualche app che combina disastri?
Forse dico una cosa superflua e risaputa e magari non c'entra con il tuo problema, ma il nexus ha un problema noto relativo all'uso della memoria (i 16gb di ram). Capita che se viene occupata quasi tutta, poi diventa tutto lentissimo. Se si reinstalla il sistema riprende a funzionare fino a quando la memoria non si impalla di nuovo. Per quanto ne sò l'unica soluzione e l'app LagFix free che sistema la memoria e riprende a funzionare senza perdere dati o fare procedure complicate. Servono i permessi di ROOT, quindi rom non originali.È da circa un mesetto ke il mio nexus mi da problemi con la connessione dati wind!! Va lentissima come se avessi superato la soglia del GB mensile!! Allora poki giorni fa ho reinstallato la factory image 4.3 e ha ripreso a funzionare bene. Ma da ieri si ripresenta questo maledetto problema!! Aiutooo!!
Spero che il tuo problema sia questo e che tu possa quindi risolvere.
Per fortuna non è un problema del telefono!! Anche altri miei amici che abitano nella mia zona, hanno notato che la velocità della rete wind si è abbassata!! Meno maleeee!!!
Mi succede una cosa molto simile, anche io con Vodafone, solo che monto la ParanoidAndroid 3.99 (anndroid 4.3)
Non mi funziona il 3g, nel senso che quando ho "H" le linee non diventano blu, ma restano trasparenti e per poter usufruire della connessione devo impostare "usa solo 2g", in questo modo il telefono riesce a connettersi in "E". Cosa posso fare? ho provato anche un reset
