Pagina 12 di 64 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 640
Problema e soluzione: estrema lentezza Galaxy Nexus
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    edit scusate per doppio post, comunque si la funzione di xda dovrebbe funzionare anche se personalmente non l' ho provata
    Androidiano L'avatar di maicasajusta
    Torre del Greco
    OnePlus One
    anche io soffro di lag esagerati. ho il chip V3U00M, ma con la dicitura "No. Sane chip.", beh...il telefono è lentissimo. ho sulle 70 app installate e un 10 giga di musica caricati. nonostante abbia 4 gb liberi il problema si presenta comunque. vorrei provare a disattivare l'fsync, qualcuno sa dirmi come si fa? le velocità RW adesso sono tra 0.02 e 0.04. ridicole, a quanto pare.
    pensate le 70 app influiscano? mi consigliate di disinstallarle? un reset di fabbrica? ho sentito parlare di seriale "c8" e "c9", con cosa li controllo e cosa comporta avere l'uno o l'altro? (edit: ok, ho controllato...ho il seriale c9)
    il telefono è comprato da pochi mesi, quindi non ho fatto modifiche di nessun tipo...fatto sta che, ovviamente, sto pensando di venderlo.
    Ultima modifica di maicasajusta; 20-01-13 alle 13:02
  4. #113
    Quote Originariamente inviato da maicasajusta Visualizza il messaggio
    Non devi venderlo, esegui la procedura scritta nelle prime pagine, a me ha risolto senza dover formattare né cancellare niente. il telefono deve essere rootato però, altrimenti ti tocca resettarlo ( però il problema potrebbe ripresentarsi!).
    in alternativa mandalo in garanzia
  5. #114
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da HankMoody Visualizza il messaggio
    ecco, il problema è che non vorrei perdere la garanzia...quindi l'unica soluzione, a quanto pare, è il reset...
  6. #115
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    tranquillo,non perdi la garanzia! la cosa é momentanea visto che in caso di problemi blocchi tutto di nuovo e ecco il telefono di nuovo in garanzia! dai un occhiata ai topic in rilievo sul toolkit così ti fai un idea di come funziona il tutto!
  7. #116
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da sero86 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Androidiani App[/URL]
    Bene, grazie per l'indirizzamento ragazzi...questo forum é immenso (nel senso che é figo, ma anche molto "vasto" ) ed orientarsi non é sempre facile. Domani pomeriggio ho un po' di tempo e vedo di capire il funzionamento del toolkit. L'importante, per me, é preservare la garanzia.
    If the future isn't bright, at least it's colorful.
  8. #117
    Viterbo
    la garanzia appena blocchi di nuovo il bootloader e flashi (ti rimando alla guida toolkit anche per "imparare" questi termini) una ROM stock google torna da te! =P! figurati,é un piacere aiutarsi! ora basta che senno andiamo OT! =P
  9. #118
    Torre del Greco
    OnePlus One
    allora, vorrei provare a fare la procedura, ma ho dei dubbi e spero che qualcuno mi aiuti a fugarli. ho il telefono nuovo, con jelly bean 4.2.1 e provando a guardare i 5 punti della soluzione sul forum xda, capisco che devo avere il telefono col root (ma prima del root tocca sbloccare il bootloader?).
    il dubbio però mi viene leggendo negli ultimi post della pagina precedente, qualche utente dice "scarica il toolkit, fa tutto lui"...ma tutto cosa? fa il root al telefono? fa il root ed anche la procedura xda? insomma, non si capisce se bisogna per forza fare la procedura con "adb shell", inserendo i comandi o se si può ottenere lo stesso risultato col toolkit.
    ulteriore domanda: ma la soluzione dei 5 punti va poi ri-applicata ogni volta? anche questo non è troppo chiaro...
  10. #119
    il toolkit ti sblocca il bootloader (formattando, non so se c'è una procedura per farlo senza formattare...) e ti installa il necessario per avere i diritti di root. backuppa anche quindi fallo prima
    per il resto segui le mie risposte delle prime pagine ( sono col telefono ora e fatico a reperirle...), ma ricordo che devi fare da adb quei pochi comandi e poi scrivere lo script. Da quando ho eseguito la procedura ho caricato pure altri 2GB e il telefono non ha mai avuto quei rallentamenti
  11. #120
    Torre del Greco
    OnePlus One
    allora, ricapitolo che magari faccio qualcosa di utile anche per chi, come me, ha il telefono senza il root, come appena acquistato:
    1 - Controllo se ho il chip incriminato (V3U00M) usando l'app eMMC Brickbug Check e MI ASSICURO che l'app mi dica che è un "NO. SANE CHIP" (che non vuol dire che non avete il problema del rallentamento, ma che la procedura che andremo a fare non ucciderà il vostro telefono)
    2 - scarico il toolkit
    3 - faccio il backup della mia roba
    4 - col toolkit faccio lo sblocco del bootloader
    5 - col toolkit faccio il root del telefono
    6 - scarico Android SDK (e forse c'è bisogno anche dei driver usb di android, letto tutto dalla voce ADB della wiki di androidiani)
    7 - apro il prompt dei comandi e mi posiziono nella cartella dove sta adb.exe
    8 - scrivo "adb shell" e premo invio
    9 - inserisco i comandi, vale a dire:
    codice:
    su
    mount -o remount,discard /data
    dd if=/dev/zero of=/data/tmp.bin
    rm /data/tmp.bin
    10 - premo invio e parte la procedura. potrebbe durare anche tre ore, durante le quali il telefono potrebbe riavviarsi e dare messaggi di errore tipo "nessuno spazio rimasto sul telefono - no space left on device": è normale, infatti il telefono darà messaggio di errore, perché quello che fai da shell è riempire la memoria residua del tel, finchè giustamente non si esaurisce (comando dd if=/dev/zero of=/data/tmp.bin). Con il comando rm rimuovi il file temporaneo tmp.bin creato.
    11 - per far sì che al riavvio del cellulare si ripresenti il problema, dobbiamo creare uno script che si avvii all'avvio del cellulare
    12 - scarichiamo script manager
    13 - creiamo uno script con il seguente codice:
    codice:
    #!/system/bin/sh
    mount -o remount,discard /cache
    14 - assicuriamoci che lo script parta ad ogni avvio e con i privilegi di root
    Mi confermate che la procedura non invalida la garanzia in quanto, sempre con il toolkit, si può eliminare il root e rimettere il blocco al bootloader?
    ok, ho dei dubbi sui punti in arancione...mi date una mano a correggere la mia guida dove ho scritto cagate? avrei messo anche qualche link utile, ma sono nuovo e non posso postare link.
    Ultima modifica di maicasajusta; 21-01-13 alle 17:19
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato maicasajusta per il post:
    Bazzu (01-02-13),bodyguard84 (19-05-13),elteo79 (01-02-13),XxXlorenzoXxX (21-01-13)
