Si ancora non ho risolto. Se pensi che possa funzionare posso provare.
Inviato dal mio Galaxy Nexus
Ginoo (25-08-13)
AGGIORNATA la prima pagina con il link ai download delle factory image per la versione yakju..
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Ciao, mi sono letto la prima pagina, ma non ci ho capito niente, gentilmente, qualche esperto, mi potrebbe dire (se si puo fare) ) flaschare l'ultimo aggiornamento via recovery, senza perdere i dati e il root, e di, ,, preciso cosa scaricare, , grazie(non sono uno smanettone)
Nessuno che mi aiuta
Ultima modifica di ny65; 25-08-13 alle 17:20
@Galaxy ,
da inserire nelle FAQ o nella guida , :
se dopo aver flashato il file supersu 1.51.zip , non vi appare l'icona dell'app supersu , non vi preoccupate il device è rootato , basta scaricare l'app relativa dal PS e tutto funzionerà regolarmente.
@Morfances , se vuoi fare l'upgrade su rom deodexed , flasha solo il file :system.img
p.s. qualcuno ha provato la guida con recovery cwm ?
Perfetto meglio così, quindi sicuramente risultava modificato anche qualcos'altro. Ti dico questo perchè avevo preparato questo file per un amico che aveva il tuo stesso problema con un Nexus 7 (chiaramete nel suo c'era il file di sistema per il suo dispositivo) ed è andato tutto liscio con l'aggiornamento.
Ciao,
scusate se mi intrometto in questo thread da smanettoni con una banale domanda da noob con device full stockma stranamente non ho trovato da nessuna parte quel che cerco.... Ho un problema con aggiornamento build: lo scarico, riavvio il telefono e durante la procedura di installazione mi dà "errore!" col robottino a pancia in su aperta e simbolo di divieto (ovviamente non riesco a farne screenshot). Devo riavviare mediante rimozione della batteria (perché sennò da lì non si schioda) e a quel punto si riavvia normalmente senza installare un bel niente!
Ah nota bene: tutto questo mi é già successo due volte! Ora sto aspettando la terza, perché naturalmente adesso "ricerca aggiornamenti" mi dà "sistema aggiornato"....
Suggerimenti mantenendo il sistema stock? Non ho tempo né voglia di moddare....
Grazie in anticipo a tutti!
Mmm la tua domanda è tutt'altro che banale.. Mi è successa la stessa cosa provando ad aggiornare ma la seconda volta mi è ripartita la recovery (notare che io ho la TWRP quindi non è stock).. Prova a cancellare i dati del framwork andando in impostazioni>app>tutte>google framwork>elimina dati.. Dovresti provare a eliminare anche l eventuale aggiornamento scaricato ma in questo modo se non erro dovrebbe eliminarlo da solo.. Vai di nuovo a fare l aggiornamento, ti dovrebbe chiedere di scaricare il file, se cosi non fosse non procedere e assicurati prima di eliminare il file di aggiornamento prima.. Successivamente riprova con ad aggiornare..
