Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 68 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da nexuser Visualizza il messaggio
    Il mio nexus scalda davvero tanto quando gioco a gta e raramente quando sto col browser.. tu ora devi vedere se al tatto lo puoi tenere in mano. Dove abito io magari li supero 30°. Possibilmente per aumentare la vita dell'hardware, jelly bean appena riscontra che il telefono comincia a scaldarsi, abbassa le prestazioni.. mentre ics abbassa le performance quando il telefono arriva ad una temperatura più alta rispetto a jelly bean. Questo spiega tutto però, prima dimmi se il telefono lo puoi tenere in mano con gta 3
    per non riuscire tenerlo in mano dovrebbe raggiungere temperature assurde e fonderti nelle mani... mettendo le dita in prossimità della fotocamera noto che comincia a scaldare fino a diventare fastidioso perchè sembra eccesivamente caldo, ma la temperatura della batteria segnata dal programma che uso non passa mai i 41-42 gradi (normalmente sta intorno ai 33). Per quanto riguarda la navigazione internet non so quanto ci stai tu ma io il riscaldamento lo noto dopo almeno 20 di navigazione. Comunque io il confronto preferire farlo con chi ha jelly bean perchè, ad esempio, per quanto riguarda gta3 ti assicuro che ho provato a giocarci poco con la 4.0.4 e andava bene ma con jelly bean va fluido che è una spettacolo vederlo, per questo rodo un po per la temperatura e i lag! Considera che mio fratello ha un tablet acer a500 con ics e overlclock e ti asicuro che, con i settaggi al massimo, sembra andare meglio sul nexus proprio a livello di fluidita. Gioco continuamente a dead trigger con i settaggi al massimo, che consiglio di provare, e non ho avuto mai alcun tipo di problema tranne qualche sporadico scatto quando ci sono molti zombi, ma ti assicuro roba da niente; mi è solo capitata una cosa strana che posto anche qui: normalmente quando gioco a dead trigger quando ricevo sms invece di chiudere il gioco lo metto in background con il tatso centrale, leggo l'sms e poi riprendo la partita; ma l'altro giorno, sempre mentre stavo giocando da tanto e con telefono caldo, facendo questa solita operazione per leggere l'sms lo schermo resta nero e non sembra rispondere e dopo circa un minuto mi decido di togliere la batteria...il telefono si è normalmente avviato e sembra utto normale. Alcuni, su questo forum, mi hanno detto che sono dei normali crash che possono verificarsi mentre un altro utente di un altro forum mi ha riportato l'esperienza di un suo amico che ha bruciato la scheda madre proprio facendo un operazione simile (stava giocando e ha ricevuto una chiamata). Prima di mandarlo in assistenza prefrisco fare tutte le prove del caso perchè, da quello che vi ho scritto, i pareri sono discordanti. Una cosa è certa: questo tipo di problema, sia che si verifichi con giochi, sia con internet o applicazioni sembra essere abbastanza diffuso sul nexus e non solo, dato che per quanto riguarda i lag di gta c'è gente che li riscontra con gs2, note e addirittura con gs3 come pure l'eccessivo riscaldamento...almeno questo io ho letto.
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Il mio scalda pure ed è fastidioso ma non particolarmente.. cerca di mandare pm ad utenti che hanno il nexus, più ne mandi meglio è
    PS: arrivare a fondere la mobo.. dai!!!
  4. #83
    non credo che ci sia bisogno di mandare pm ad utenti ma basta questo topic...considera che molti che non hanno mai avuto android, in occasione di tutte le offerte che stanno facendo, stanno comprando proprio il nexus e quelli che noteranno questo tipo di problema ( e credimi che è diffuso) scriveranno qui portando la loro esperienza. Considera che se scrivi su google problema surriscaldamento viene fuori questo topic. Per quanto riguarda la possibile soluzione, quanto prima vorrei tentare di reinstallare il firmware jelly bean con il toolkit 7.8 (da quello che ho capito è l'unico modo a parte qualche altro sistema un po macchinoso) dato che ho letto che l'aggiornamento fatto via ota non è tutto il firmware ma parte di esso e quindi, è stato sostenuto, che potrebbero verificarsi anomalie...anche se sono sempre piu convinto che non è solo un mio problema ma sembra essere un po piu diffuso.
  5. #84
    Sicilia
    Allora fammi sapere!!!!!
  6. #85
    Androidiano L'avatar di crea
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da black480 Visualizza il messaggio
    ho provato il gioco in questione e devo dire che, dopo circa 10 minuti di gioco, quando il nexus è caldo si verificano dei piccoli rallentamenti (usando l'applicazione elixir, che segnala la temperatura della batteria, ho constatato che i rallentamenti cominciano a verificarsi superati i 40 gradi). Devo dire che ho letto i commenti presenti presenti sul market, del gioco in questione, e se ci fai caso anche altri utenti che hanno il nexus con jelly bean lamentano dei rallentamenti. Mi sono informato in giro in merito al problema in generale e pare che molti che hanno il nexus lamentano un eccessivo calore. Le temperature alte il mio le raggiunge anche con la navigazione internet, quando ci sto un bel po di tempo. Personalmente ho fatto delle considerazioni: può essere che il telefono raggiunge temperature alte in base anche alla temperatura ambiente (io sto in un posto dove normalmente ci sono minimo 30 gradi e questo poterebbe influire sulla temperatura del nexus facendola aumentare); può essere che questi problemi siano stati causati da jelly bean o dai giochi che ancora non sono perfettamente compatibili con quest'ultimo (faccio questa ipotesi perchè i problemi che ho letto in giro, soprattutto di rallentamenti, sono stati segnalati per la maggior parte da utenti che hanno questo sistema android, anche sul market); puo essere che è normale che il nexus si comporti cosi ad alte temperature che sono anche esse normali (ho trovato in rete riscontri anche in questo senso); puo essere che l'ota che abbiamo ricevuto per aggiornare jelly bean abbia creato qualche errore non risolvibile con un semplice hard reset (infatti vorrei fare la prova, quando ho tempo, a reinstallare il firmware jelly bean sano perchè ho letto che ota e frimware sono due cose diverse e a tal proposito ho scaricato il famoso toolkit che dovrebbe fare tutto lui). Prima di mandarlo in assistenza vorrei cercare di smentire tutte le ipotesi che ho fatto sopra, acnhe perchè trovo molto noiso lasciare il nexus in assistenza per chissa quanto tempo con il rischio poi che me lo ritornano dicendo di non aver trovato riscontri al problema suddetto. Inogno caso posso confermarti che non siamo i soli ad aver notato questa cosa, perchè se fai delle ricerche noterai che anche altri utenti lamentano problemi simili se non uguali a quello da noi lamentato (altrove mi hanno garantito che si tratta di problematiche che possono considerarsi normali, ma sono cose che comunque vorrei verificare). Sarebbe interessante sapere che tipo di versione android hai e, per pura curiosita, la temperatura media del luogo dove stai attualmente.
    In effetti ho letto dopo i commenti di agent dash e molti utenti lamentano il problema da me citato;la cosa strana è che il nexus scatta praticamente con qualsiasi gioco o quasi;forse a parte asphalt 7 che dai commenti sembrerebbe fluido.Il problema del calore nella parte posteriore in zona fotocamera è normale in quanto in quella zona è collocata la cpu/gpu idem per il discorso internet sopratutto con l'utilizzo di flash player durante la visione di un video.La cosa che anchio non mi spiego è come sia possibile che da freddo vada da dio per poi apparentemente avere dei rallentamenti hardware.Per quanto riguarda il discorso di "reset totale" io ho effettuato una reinstallazione dell'immagine originale tramite toolkit giorni fa ma la situazione rimane la medesima.Prova anche tu cosi da poter confrontare i riscontri.
  7. #86
    leggendo in giro a quanto pare con rom e kernel stock la gpu è downcloccata a 307mhz mentre invece con qualsiasi altro kernel/rom la gpu è a 384mhz e questo renderebbe i giochi fluidi e privi di scatti/rallentamenti (anche se apparentemente a me da l'impressione di calo di framerate dipeso da surriscaldamento)
  8. #87
    Sicilia
    se il telefono rallenta per la temp non fai altro che peggiorare le cose
  9. #88
    non è detto;cambiando il kernel cambiano anche i voltaggi.
  10. #89
    Sicilia
    Maggiore frequenza = maggior consumo di batteria e maggior calore
    già che l'autonomia del nexus è scarsa poi se il problema è che riscalda, overclockandola il calore aumenta di più e quindi scatta molto di più
    io invece proverei a downclockare il processore da 1200mhz a 1100 o 1000mhz
  11. #90
    minor voltaggio = minor consumo di batteria = minor calore con frequenze maggiori.
