Pagina 50 di 68 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #491
    Androidiano L'avatar di crea
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    R: Problema surriscaldamento
    Preso direttamente da xda
    galaxy nexus cpu throttling on jelly bean?
    hi there i got a used galaxy nexus from someone and installed android me 4.1.1
    now my problem is, when playing intense graphic games (GTA III or dead trigger) i notice the fps drop and rise in the game.
    At first I thought the game itself was lagging due to too much happening on screen (such as more characters) but it was not the case.
    The game would be silky smooth for 10 seconds then choppy fps for the next 30 seconds... rise and repeat..
    it seems the cpu keeps underclocking/overclocking itself... i even tried force closing all my apps before running the game and it helped with the fps a bit but the throttling is still there....
    anyone had any similar issues and knows how to fix it?
    edit: forgot to add, does your phone get really hot behind the LED FLASH when gaming? Mine gets really hot even on the screen too (On that side of the phone away from the battery)
    Anche altri utenti nel medesimo thread di xda lamentano lo stesso problema,come sostenevo non siamo casi isolati.
  4. #493
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Cosa significa? In parole povere?
  5. #494
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    che il gioco, a intervalli più o meno regolari inizia a laggare e non sembra ci sia dipendenza dalla complessità della grafica. E' esattamente ciò che avevo notato anche io (nel mio caso con Dead Space) e credo che appunto si tratti del surriscaldamento della cpu con conseguente abbassamento della frequenza e prestazioni scadenti. Una volta raffredata torna su col clock ma è ovvio che continuerà all'infinito perchè si scalda velocemente. Questo rende anche inutile se non dannoso l'overclock, a meno che non si tenga una soglia tipo 90° ma credo non sia particolarmente consigliabile.
    ripeto: per me la soluzione è smartreflex + eventuale aumento della soglia di throttling se necessario. In particolare lo smartreflex dovevano implementarlo già sui kernel stock, questo dei rallentamenti è un problema abbastanza grave. Io tengo la soglia a 75 ma non ci arrivo mai, anzi rimane abbastanza freddo
  6. #495
    Quote Originariamente inviato da ingcorra Visualizza il messaggio
    che kernel usi?
  7. #496
    May 2010
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ingcorra per il post:
    crea (09-09-12)
  9. #497
    May 2010
    Nel caso volessi provarlo: lo smartreflex dovrebbe fare delle calibrazioni periodiche ma puoi provare a forzarla dal menu di leantweaks se non vedi miglioramenti.
  10. #498
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    ingcorra, non postare 2 volte di seguito, utilizza il tasto modifica per fare aggiunte o modifiche finchè un altro utente non ha postato.
  11. #499
    Veneto
    Galaxy nexus,Galaxy s plus
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexuser Visualizza il messaggio
    Up
    Scusa stavo al mare senza internet!
    Si è quella e la preferico a un overclock cpu in quanto aumenta meno le temperature! Quindi prova con quel kernel e la cpu a 1ghz
  12. #500
    Sicilia
    Significa che la soglia di temperatura con Jelly Bean l'hanno abbassata?
