Visualizza i risultati del sondaggio: Avete avuto problemi di "Morte Improvvisa"???
Chi ha votato
84. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI e HO risolto
    8 9.52%
  • SI e NON HO risolto
    28 33.33%
  • NO
    48 57.14%
Pagina 4 di 63 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 629
[GUIDA] Soluzione Morte improvvise Nexus 4
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Rumigno13
    Dec 2009
    R: [GUIDA] Soluzione Morte improvvise Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da massimosta Visualizza il messaggio
    Ma qualcuno è riuscito a capire quando compare il led rosso con spegnimento del telefono?
    Per adesso sembra che accada in questi casi:
    - Tel scarico del tutto, si spegne per forza di cose e non si accende più
    - Spegnimento casuale con batteria carica (è capitato solo con ROM modificate o anche con la stock)?
    Secondo me conviene prima chiarire in quali situazioni si presenta il problema
    A me si è spento sempre con batteria carica(min 20%) oppure di notte mentre era sotto carica.ma di led rosso neanche l ombra anche se prima di accendersi un 3-4 volte devo provare!
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di ludo98
    Verona
    troppi xD
    Ringraziato 365 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rumigno13
    Nel tuo caso la batteria è ancora carica perché riesce a trovare quella percentuale della batteria che serve per accendere il telefono oppure per caricare
    Se sei gradito del mio aiuto premi Thanks
  4. #33
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da ludo98 Visualizza il messaggio
    Stamattina ho trovato il cellulare spento e dopo 3-4tentativi x accenderlo è partito ed aveva il 97% di batteria!
  5. #34
    Androidiano L'avatar di pinocapt
    Ma come fanno i moderatori a tenere aperto un post guida morte improvvisa e stu caizer , quando la verità e un altra? A che cazz serve questa guida inutile ....?
  6. #35
    Verona
    troppi xD
    Quote Originariamente inviato da pinocapt
    Questa guida serve solo per quando il telefono non si accende più con il led rosso
    il problema si ripresenta perche non è una guida per risolvere il problema
    per risolvere il problema serve un aggiornamento da parte di google
    Poi ho testato personalmente anche con quello di un mio amico
  7. #36
    Verona
    troppi xD
    Problema hardware è google che deve fixare il problema
  8. #37
    Dec 2009
    Se è hardware google fixa ben poco!
  9. #38
    Verona
    troppi xD
    Prova a calibrare magari risolve perche
    Adesso sto calibrando la batteria dopo il led rosso da 3 giorni e devo dire che la durata della batteria è aumentata e il problema non si presenta più se si ripresenta faccio un video e integro nella guida il procedimento che ho fatto
  10. #39
    Jan 2011
    Piacenza
    Nexus 4
    Scusate, ma qualcuno ha idea di quanto sia diffuso questo problema sui nexus 4?
  11. #40
    Bah, sempre più bah e doppio bah...sto Nexus 4 che non va.
    Vediamo di fare un po' di chiarezza sul come sia successo e come si sia manifestato (si sa mai che possa servire a qualcun altro).
    Dopo 2 giorni di utilizzo, la batteria si scarica completamente: non ricordo se si è spento autonomamente (il telefono non è mio).
    Lo metto in carica con il suo caricabatteria ma non fa nulla: anzi, compare un LED ROSSO sul fondo display al centro che lampeggia.
    Non c'è verso di accenderlo...
    Provo alcune sequenze, TASTO ACC + VOL UP, TASTO ACC + VOL DWN, niente da fare. Il telefono non da segno di vita e nemmeno pare che si stia ricaricando.
    Allora provo a metterlo in carica usando la usb del PC: quando lo collego sento il classico rumore che il sistema rileva una periferica.
    Per un paio di secondi appare la schermata di carica batteria (da spento) cioè con la pila al centro dello schermo, ma poi riappare il LED ROSSO.
    Seguo dunque la procedura: scollego il telefono dalla usb, prima di ricollegarlo al cavo usb tengo premuto il tasto VOL DWN.
    Il telefono si accende con le opzioni di START - RECOVERY MODE - RESTART BOOTLOADER - SPEGNI ciclabili con i tasti VOL UP - DWN.
    Tento uno START ma non fa nulla: parte il logo di Google ma non arriva nemmeno alla X di JB che si spegne.
    Tento un RESTART BOOTLOADER ma nisba, non parte
    Tento un RECOVERY MODE ma dice "Comando non trovato".
    Ora, dopo che il telefono è stato spento, pare completamente morto: non ricarica, nessun led rosso, se collegato alla usb non viene più "sentito" come periferica...
    Qualche soluzione?
