Visualizza i risultati del sondaggio: Avete avuto problemi di "Morte Improvvisa"???
Chi ha votato
84. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI e HO risolto
    8 9.52%
  • SI e NON HO risolto
    28 33.33%
  • NO
    48 57.14%
Pagina 58 di 63 primaprima ... 8485657585960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 629
[GUIDA] Soluzione Morte improvvise Nexus 4
  1. #571
    Ragazzi oggi ho messo in carica il mio nexus 4 tramite porta usb del pc e si è spento di colpo dandomi il famoso led rosso.
    Dopo aver provato a rimetterlo sotto carica ,sempre dalla porta usb ,il led rosso spariva ma una volta avviato non mi caricava la batteria.
    Allora l'ho riattaccato alla porta usb fino a quando il led rosso non fosse svanito e poi successivamente l'ho messo in carica dal suo carica batteria originale.
    Da li mi segna che la batteria si sta caricando , ma la mia domanda è , devo aspettare che si ricarichi completamente o posso avviarlo senza problema anche se la carica non è completa?
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    Ciao ragazzi, stanotte dopo aver messo in carica il telefono che era all'1-2%, ho continuato ad utilizzarlo, tenendolo in carica.
    Poco dopo è comparso il led rosso e il telefono si è spento di colpo (senza l'animazione "spegnimento...").
    Ho staccato il caricabatterie e l'ho riattaccato, ma il telefono non ha dato l'animazione dell'"in carica". Tuttavia stamattina quando mi sono svegliato, toccando il tasto di accensione per verificare la carica, è comparsa la schermata della batteria carica completamente, e così ho provato ad accenderlo, ma compare la scritta Google, e quindi resta sulla schermata dei 4 punti colorati che si muovo per ore senza accendersi.
    Info utili possono essere che il telefono aveva la memoria quasi piena (con tanto di avviso nella barra delle notifiche), è rootato, e ho una mod purity con 4.4 KK.
  4. #573
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Quote Originariamente inviato da CristianBrett Visualizza il messaggio
    prova con i wipe
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  5. #574
    Quote Originariamente inviato da KiLiKEO Visualizza il messaggio
    prova con i wipe
    grazie dell'interessamento Kili, ma sono un noob pauroso, c'è una guida che spieghi cosa devo fare o riesci a spiegarmelo tu? Grazie ancora
  6. #575
    Ragazzi, entro anche io nel club dei led rossi Cambio kernel, riavvio, tutto ok. Avvio un benchmark con Antutu, lascio il telefono in cucina e il tempo di andare in camera e ritornare in cucina il telefono si era spento. Provo ad accenderlo, niente. Attacco alla corrente e parte il led rosso lampeggiante. Sto seguendo questa guida ma non so, sembra che sia tutto impallato. Allora la situazione è che se attacco il telefono al caricabatterie, sia l'originale, si quello con amperaggio più basso il led continua a lampeggiare. Se attacco il telefono all'USB del pc il led resta acceso per 2-3 secondi poi si spegne e appare il simbolo della batteria che resta a schermo per 4-5 secondi poi si spegne e riparte a lampeggiare. E' meglio che lo lascio attaccato col carica batterie o con l'USB?
  7. #576
    Androidiano L'avatar di elricmarci
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da bongio94 Visualizza il messaggio
    Io fossi in te proverei a scollegare e ricollegare la batteria. Poi per rispondere alla tua domanda.. Meglio caricarlo direttamente tramite presa a muro.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato elricmarci per il post:
    bongio94 (18-04-14)
  9. #577
    Appena riesco a recuperare i cacciaviti adatti provo. Ma secondo voi cambiando la batteria ho buone probabilità di sistemarlo? Alla fine il "danno" dovrebbe essere proprio alla batteria giusto?
  10. #578
    Mar 2011
    Io con il cambio batteria, ne ho risolti due.
  11. #579
    Quindi dovrei essere abbastanza sicuro di farcela con il cambio.. DOMANDA STUPIDA (dettata dalla disperazione, credo) : una volta sostituita la batteria e (si spera) riavviato il telefono dovrebbero essersi conservati tutti i dati e via dicendo giusto?
  12. #580
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Si certo........
