Pagina 9 di 21 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 206
Recensione Pellicole XTREMEGUARD
  1. #81
    May 2010
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrealandia Visualizza il messaggio
    dopo 1 ora niente, la pellicola non aderisce ed è sporca, quando vado a mettere la cover si alza tutta, uno schifo, e pensare che ho perso 1 ora per mettere una cosa di mer**
    Tra acqua sapone spruzzino e ca... vari sembrava che stavo facendo il piccolo chimico
    non so cosa tu abbia fatto, ma seguendo il video e mettendo poca acqua si applica in meno di 5minuti,
    poi dicono di aspettare 24/48h quindi non mettere la custodia dopo 1 ora,
    anch'io ero scettico però le bolle e tutto il resto sono veramente sparite tutte dopo le 48h, prima qualche piccola bollicina e rigonfiamento lo vedevo ancora
    riprova perchè sei te che stai facendo qualcosa di sbagliato...
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    vabbè per mettere queste ho rovinato pure le brando....
    fa niente sto senza pellicola, comunque non sono deficiente che non so mettere una pellicola, solo che dava una sensazione di sporco che mi dava fastidio.
    Le cinesi non hanno questi problemi. le metti subito e alcune non hanno manco l'effetto buccia d'arancia. bha
  4. #83
    Concordo con lo scivolamento, meno "veloce" rispetto alle pellicole rigide ma di sicuro niente che comprometta l'utilizzo (e qui dipende da che te ne fai del telefono, se lo usi come una console posso capire) lo swipe si sente soprattutto con movimenti in diagonale, c'è più attrito sicuramente.
    Per l'applicazione mi sento di dire che è facile quanto applicare quelle rigide, con queste impieghi più tempo per prendere acqua e sapone per poi asciugare, con le altre per togliere le bolle d'aria.
    Ovviamente vanno messe la sera perchè devono asciugarsi. Questo sembrerà un difetto ma invece è molto comodo, il film si modella anche due ore dopo l'applicazione; conviene prima allineare, togliere l'acqua asciugando e poi pensare ai bordi visto che si riesce a stirarla.
    NB: hanno un servizio clienti davvero ottimo.
  5. #84
    supremo
    a me sono arrivate oggi, in meno di 7 giorni calcolando anche la domenica!
    Ora le metto poi vi faccio sapere!
  6. #85
    supremo
    Messe ieri sera;
    Metterle é abbastanza semplice, sicuramente meno frustrante che mettere delle pellicole "classiche" senza acqua, non capisco come sia possibile che l'utente poco sopra abbia trovato tutte queste difficoltà. Le pellicole sono leggermente gommose, cosa che io non trovo così peccaminosa calcolando che tolgono al telefono quell'effetto saponetta che ha tenendolo solo per schermo.
    L'effetto buccia d'arancia c'è ma è veramente lievissimo, bisogna veramente mettersi li in controluce a cercarlo.
    Le pellicole sono trasparentissime e si adattano perfettamente al telefono, anche mettendo la cover a me personalmente i bordi non si alzano.
    Per ora l'unico problema che ho è che sui bianchi vedo alcune strisce, come se fosse l'effetto del sapone, ora non so se per è deve asciugarsi bene o se devo riapplicarla con meno sapone.
    In conclusione sono molto soddisfatto, penso che visto lo sconto ne prendere un altro paio di "backup"
  7. #86
    Quote Originariamente inviato da supremo Visualizza il messaggio
    Messe ieri sera;
    Messa questa pomeriggio..è perfetta l unica cosa che non mi piace è che il dito non scorre perfettamente sullo schermo ... In base alla pressione del dito
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  8. #87
    Senior Droid L'avatar di maoix
    Sono arrivate anche a me
    Ora mi dovrò cimentare in questa operazione
    Che Non sembra molto semplice
  9. #88
    Quote Originariamente inviato da maoix Visualizza il messaggio
    È più semplice di quanto sembra credimi..io non l ho fatto stare nemmeno 24 ore..l ho tenuto 3/4 ore sotto dei libri per far pressione e sinceramente mi sembra perfetta cosi..l unica nota dolente come detto sopra..è che fa un po troppo attrito
  10. #89
    dato che mi sono accorto della presenza di un piccolissimo filo del maglione incastrato tra schermo e pellicola, mi confermate che la posso togliere e poi riapplicare? grazie
  11. #90
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da robj10
    Confermo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Psychlon per il post:
    robj10 (12-03-13)
