xehon91 (22-05-13)
Ciao, allora quelle barre di vari colori sono delle skins di UCCW.
Devi quindi prima di tutto scaricare, se non lo hai già, uccw dal play store, dopodiché scarichi,sempre dal play store, "l'app" che si chiama playbar uccw.
Io utilizzo nova launcer, quindi procedo così: tengo premuto su di un punto della homescreen-->widget-->uccw( con relativa dimensione es:4x2)--> qui ti si apre una schermata con le varie skins di uccw, tu selezioni la "barra" che vuoi mettere e lui te la crea. Considera che non ce ne sono moltissime e che sono prefatte quindi dovrei accontentarti di quelle lì.
Hai la possibilità comunque di associare ad ogni bar un programma che vuoi, ad esempio, io ho associato alla barra "sms".."whatsapp"( in questo modo però il contatore di notifiche,associato alla barra, non ti funzionerà).
Ultima cosa: per renderle utilizzabili le barre, nel senso che tappandole non ti si apra UCCW ma l'app da te indicata, dovrai selezionare la modalità Hotspot. Puoi farlo andando sui tre tastini presenti in alto a destra dell'app(uccw) e tappando "lockwidget (hotspot mode)".
lorisdodaro (22-05-13),Rufyz (02-07-13)
Peccato si possa mettere solo un thanks, te ne saresti meritato cento. Sono proprio una frana per queste cose e sei riuscito a farmelo capire!! Grazie mille!! Ora praticamente posso provare a copiarti la home tale e quale xD Peccato siano solo quelle poche barre già preinpostate, sono un pò pochine. Però molto carine. Sai se ce ne sono di app simili?
Per quanto riguarda il resto della tua home, okay per il widget del meteo, ok per quello del clock, ma quelle 3 app in basso sono semplici icone con il tema cambiato? e poi, dove hai trovato quello sfondo?? Si addice perfettamente!!![]()
Si in effetti le barre per il momento sono pochine, ma fino a ieri erano ancora di meno. Un aggiornamento ne ha aggiunto delle altre, speriamo continui così. Purtroppo per il momento non ne conosco di altre app simili.
Per quanto riguarda le tre icone sono: la centrale, per aprire il drawer e le altre 2 sono in effetti delle cartelle, ho scelto quelle che più mi piacevano anche in base ai colori.
Lo sfondo ora te le posto:
Felice di esserti stato d'aiuto
Edit: Fai così: Quando crei la barra cliccaci sopra si aprirà in uccw( se non lo fa devi prima mettere la modalità hotspost su off), c'è la voce "hotspot control" tap, dopo selezioni "app" e decidi a quale app associarlo. Dopo ricordati di rimettere su on la modalità hotspot, altrimenti ti si aprirà sempre in uccw.
PS: sto spoiler mi riesce una volta si e dieci no!!
Ultima modifica di al387; 22-05-13 alle 13:50
Fitrico (22-05-13),lorisdodaro (22-05-13)
Grazie ancoraSenti, per questa home tu hai tolto la status bar e anche la nav bar e la dock?
Comunque non riesco a mettere due barre una di fianco all'altra, o meglio ci riesco però solo se una è decisamente più grande dell'altra, però non mi sembra vedendo la tua home, che la differenza sia così enorme come da me. Perchè?
Ho la modalità full screen della paranoid, quindi si ho tolto tutto sia navbar che status bar, mentre la dock è presente.
Sinceramente, anche io non sono riuscito a metterle della stessa dimensione, però sono sicuro si possa fare perchè ho visto un altro utente che le aveva tutte uguali. Forse dipende dai valori della griglia da impostare in nova(!?!).
Per indicazione, io ho messo tutte le barre a 4x2.. poi le ho ridimensionate. Prova anche tu così, comunque ti varranno fuori una più grande ed una più piccola, forse però potresti diminuirne il divario.
