Pagina 74 di 357 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 3568
DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del N4 [NO MODDING]
  1. #731
    Androidiano L'avatar di paolocasetta1976
    Quote Originariamente inviato da grogi Visualizza il messaggio
    Hai una pellicola? Potrebbe essere finita sul sensore di prossimità, questo non è influenzato dalla luce, quindi buio o no dovrebbe funzionare allo stesso modo. Per capire il funzionamento di Automatelt guardati le regole pre-impostate, non è difficile come sembra.
    Mi vergogno un po' a dirlo ma ho ancora la pellicola originale nonostante abbia una nillkin nuova da mettere.....con 4 figli il tempo è poco! Non penso sia la pellicola EF il sensore funziona ho scaricato andro sensor ed è OK. La regola per il sensore dove la trovo sul market? Ce ne sono centinaia! Per farvi capire ieri sera ho lavorato di notte ed in un paio di occasioni non riuscivo a chiudere la chiamata perché lo schermo rimaneva nero....se lo inclinavo verso una sorgente di luce allora si attivava
    Androidiano L'avatar di grogi
    Quote Originariamente inviato da paolocasetta1976 Visualizza il messaggio
    Hai delle regole precaricate? Se non ricordo male le regole che potrebbero far comodo al tuo caso sono le n 10 11 12 e 13, gestiscono il vivavoce e il fine chiamata attraverso il sensore di prossimità. Come evento scegli STATO SENSORI, poi tra i vari sensori seleziona quello di prossimità.
  4. #733
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    La regola è da prendere con i punti iniziali che ti danno ma è abbastanza difficile (sempre se possibile) gestire lo spegnimento temporaneo dello schermo con la disattivazione del touch... Quindi ti consiglio di vedere qualche post (ed anche delle discussioni) nelle quali si parlava del sensore ed il mio problema era: lo schermo appena partiva la chiamata si spegneva impedendo l'attivazione di vita voce, l'uso del tastierino, e lo spegnimento della chiamata se non attraverso il tasto di accensione... Inoltre come dici tu il telefono si accendeva solo sotto una fonte di luce (nel mio caso fortissima: soltanto sotto la luce del sole) ... Dopo ho capito che il problema era la pellicola(opaca) che copriva sensore di prossimità e sensore di luminosità. Io sono arrivato quindi ad una conclusione :lo spegnimento dello schermo dipende dalla simbiosi dei due sensori : se c'è qualcosa davanti lo il primo sensore e (non "o") è buio allora lo schermi si spegne.. Con la pellicani opaca succedono entrambe le cose.. Probabilmente è un problema di Pellicola (a me si risolse il problema)
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
  5. #734
    Quote Originariamente inviato da Huawei Visualizza il messaggio
    Dici che può' essere la pellicola? Quella originale, intendo quella che trovi sul tel all' acquisto, non copre il sensore! Com l'app ho provato ma non ci sono eventi utili! Comunque grazie dell'interessamento
  6. #735
    Guarda con AutomateIt puoi gestire il sensore di prossimità (che non dipende dalla luce) in qualunque momento è ovviamente durante la chiamata...
    Non credo sia problema di sensore di prossimità ma più di kernel, premettendo che è tutto stock. Ora ho notato mettendo cpu spy che le sole frequenze utilizzate sono il deep sleep 369 1000 e 1500 le altre non esistono... Ora che lo mando in stand-by, non capisco il perchè, non va quasi mai in DS ma rimane sempre a 368 e il problema non si ripresenta più...
    Provo comunque la tua soluzione e ti farò sapere. Grazie
  7. #736
    Ladispoli,Roma
    Ecco l'evento della gestione dei sensori e messo insieme all'evento (AND) "stato di chiamata" e gestisci la sensibilità del sensore di prossimità e luminosità ecc.. Ma secondo me non ci si riesce perché il telefono gestisce come priorità le impostazioni base del sistema.. Quindi se la pellicola non ti copre il sensore per attaccare (se è quello il problema) puoi usare il tasto di accensione (attivabile dalle impostazioni)
    Immagini allegate
  8. #737
    Ladispoli,Roma
    Sì vede la foto?
  9. #738
    Si vede....ma non so cosa mettere come evento!
  10. #739
    Ladispoli,Roma
    Te l'ho detto secondo me non funge comunque l'evento l'ho creato:
    Immagini allegate
  11. #740
    Ladispoli,Roma
    La sezione dedicata alle chiamate in uscita "or" alle chiamate in entrata, il tutto compreso nel "and" iniziale con i due sensori e le chiamate
    Immagini allegate
