Problema batteria
    Problema batteria
    Salve,il mio nexus 4 ha un problema che non riesco a risolvere
    Con qualsiasi rom installata compresa stock, il telefono da una percentuale del 70 percento si spegne di botto, quando lo riaccendo ha il 3%/10% di batteria e resetta lo sfondo
    ho provato con rom e kernel di tutti i tipi! Anzi ora con la stock si è spento solo 1 volta in tutta la giornata, però il problema persiste!
    Vi prego ditemi che non è un problema Hardw
    Aspetto risposte! Grazie mille a tutti!
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    I flash li hai fatti tutti puliti?
    Edit: i problemi te li dava anche con la stock prima di flashare la prima volta?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato massimosta per il post:
    Hellwain95 (05-06-13)
  5. #3
    i primi 3 giorni di uso con la stock ( Telefono nuovo) andava benissimo! non mi era mai capitato questo problema, dopo aver rootato e tutto ha dato problemi! Ti scongiuro aiutami aahaha
  6. #4
    Lg Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Hellwain95 Visualizza il messaggio
    Problema hardware lo escluderei allora, prova a riflashare la rom con un bel full wipe (attento a non fare il wipe della SD)
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    Fai un ripristino della factory image....
    Occhio che perdi tutti i dati, ma almeno riparti da zero...
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
  8. #6
    Ok! Provo grazie mille! Vorrei chiederti un'altra cosa, la rom stock a quanto ho capito, la si può installare solo con Nexus Toolkt? o la posso installare come le altre normali rom? ( Se puoi mi potresti passare un link dove scaricarla? Grazie mille di nuovo!!
  9. #7
    GN4 + DHD
    Vai di toolkit, meglio è più sicuro... Una volta ripristinata la configurazione originale, poi fai il punto della situazione. Mi raccomando segui tutti i passaggi nel modo più scrupoloso possibile, la maggior parte dei problemi infatti sorgono quando si saltano dei passaggi, o li si fanno male....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ares77 per il post:
