Pagina 297 di 301 primaprima ... 197247287295296297298299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,961 a 2,970 su 3004
[INFO & HELP] Aggiornamento ad Android 4.4 KITKAT
  1. #2961
    Sep 2013
    samsung S10 SM-G973F
    Quote Originariamente inviato da elricmarci Visualizza il messaggio
    Ciao Sivinna, hai scaricato l'ultima versione di kit kat tramite toolkit?
    No l'avviso e ' arrivato in automatico da solo, poi ieri ho cliccato per errore e si è scaricato sul cell. ora è rimasta la voce, TOCCA PER INSTALLARE.
    Inoltre hai effettuato il root oppure hai anche sbloccato il bootloader?
    Ciao
    elricmarci
    Non credo mi abbiano installato una root dovrebbe essere solo sbloccato perché avevo la necessità di usare CallRecorder, mi ha fatto tutto un amico che ora è via. Come posso verificare? Ciao
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da sivinna Visualizza il messaggio
    Per prima cosa, vai a vedere se tra le tue applicazioni installate ce n'è una chiamata SuperSu. Se c'è, il telefono è sicuramente rootato. Altra soluzione può essere quella di scaricare questa piccolissima applicazione, chiamata root checker, che verifica se effettivamente il tuo telefono ha i permessi di root oppure no: https://play.google.com/store/apps/d...ootcheck&hl=it
    Nel caso entrambe le procedure da me descritte diano esito negativo, il tuo telefono non è rootato, e puoi procedere all'installazione dell' aggiornamento: facendolo, non perderai NESSUN DATO. Se per "sbloccato" intendi che è semplicemente stato sbloccato il bootloader, sappi che questo non inciderà minimamente sull' esito dell' aggiornamento, quindi anche in questo caso puoi procedere.
    Ultima cosa: Puoi provare ad installare l'aggiornamento anche se hai il root, al massimo non te lo installa, ma il telefono non si bloccherà e non perderai comunque nessun dato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Simo123 per il post:
    sivinna (26-07-14)
  5. #2963
    Sep 2013
    Hooo ragazzi siete gentilissimi, sono riuscito atrovare la discusione di quando avevo sbloccato l'N4 in effetti è rootato...
    [GUIDA] Sblocco bootloader + recovery + rootper Nexus kitkat 4.4 senza perdere i dati
    Simo, se dici che non succede nulla io provo ad installare gli aggiornamenti, mi raccomado perchè ho dati di lavoro e non posso perderli, c'è la possibilità di salvare tutto (tipo fare una immagine) di tutto il cellulare?..conosci una guida?..Ciao
    Ultima modifica di sivinna; 26-07-14 alle 20:54
  6. #2964
    Bologna
    Allora, quella che tu chiami immagine, nel nostro caso si potrebbe chiamare Nandroid backup. Solo che per farlo, serve una recovery custom, che non so se tu abbia (non credo) e nel caso tu avessi intenzione di installarla (oppure se ce l'hai già installata a tua insaputa), quando poi vai a fare l'aggiornamento questo non si installa di sicuro. Questo succede perché una recovery custom va a modificare i file di sistema, quindi quando l'aggiornamento va ad installarsi, si "accorge" che questi file sono stati cambiati e quindi l'installazione fallisce. Per controllare se hai una custom recovery, spegni il telefono, avvialo tenendo premuti il tasto power, volume su e volume giù tutti e tre insieme per qualche istante, finché non ti trovi in fastboot (robot di android con la "pancia" aperta), poi con i tasti del volume naviga fino a trovare la voce "Recovery mode": conferma premendo il tasto Power. Se a questo punto ti trovi davanti ad una schermata nera, con il disegno di un robot android, un triangolo rosso e la scritta "Nessun comando", hai la recovery stock e non ci dovrebbe essere alcun problema: tieni premuto il tasto power per riavviare il telefono. Se ti trovi davanti ad una qualsiasi altra schermata (probabilmente ClockworkMod Recovery oppure TWRP), hai una recovery custom. Per mettere i dati al sicuro e averli su qualsiasi dispositivo connesso al tuo account Google puoi usare Google Drive, copi li sopra quello che ti interessa mantenere e lo puoi poi reperire su un qualsiasi altro dispositivo. Oppure (cosa più semplice) fatti una copia dei dati importanti sul PC, collegando il telefono a quest'ultimo col cavo USB.
    P.S.: Ma la notifica dell' aggiornamento che hai, è per aggiornare il telefono alla 4.4.4 oppure alla 4.4.3?
    Ultima modifica di Simo123; 26-07-14 alle 22:03
  7. #2965
    Sep 2013
    fatto ho ClockworkMod Recovery v.6.0.4.3, non so quale aggornamento ho scaricato non c'è scritto dove posso vedere? ma non posso cancellare stò aggiornamento e questi annunci? non riesco ne ha cancellare la voce ne a trovare l'UP
  8. #2966
    Bologna
    fatto ho ClockworkMod Recovery v.6.0.4.3, non so quale aggiornamento ho scaricato non c'è scritto dove posso vedere? ma non posso cancellare stò aggiornamento e questi annunci? non riesco ne ha cancellare la voce ne a trovare l'UP
    Per sapere quale aggiornamento è vai in impostazioni/info sul telefono/aggiornamenti e li ci sarà scritto a quale versione te lo aggiornerá. Ad ogni modo, visto che hai la CWM recovery, non puoi aggiornare perché l'installazione fallirebbe sicuramente. L'unico modo per aggiornare allora, è flashare la ROM stock o col toolkit o col metodo manuale. Questa procedura, oltre a formattare il telefono, toglierà anche i permessi di root e la recovery tornerà anch'essa stock. Se invece ti accontenti di togliere semplicemente la notifica, prova a fare così: tira giù la barra di stato, tieni premuto sulla notifica dell'aggiornamento finché non appare la scritta "informazioni applicazione". A questo punto premi su informazioni applicazione, e sulla schermata che appare premi "Termina". A questo punto la notifica dovrebbe essere sparita.
    Ultima modifica di Simo123; 27-07-14 alle 15:12
  9. #2967
    Sep 2013
    Ok... l'aggiornamento è 4.4.3 , per togliere la notifica ho eseguito il percorso, ma sulla schermata "info e app." non c'è la parola "Termina" ma "Disattiva o Mostra notifiche" con il blips attivato...cliccando mi avvisa che saranno cancellate o disattivate anche altre funzioni....cosa faccio?
  10. #2968
    Bologna
    Ah giusto potresti disattivare le notifiche, se non ti interessa aggiornare. Togli pure la spunta da "Mostra notifiche".
  11. #2969
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Simo123 Visualizza il messaggio
    ma questo mi preclude tutti gli altri tipi di notifiche? per sempio aggiornamenti alle app insatallate,?avvisi di appuntamenti ecc.ecc.?
  12. #2970
    Bologna
    Ovviamente no.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Simo123 per il post:
    sivinna (27-07-14)
