Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
NEXUS 4 bloccato alla schermata di avvio
    Salve,ho seguito una guida per sbloccare il booloader e per mettere la clockwork recovery,le ho messe senza problemi,ma dopo il telefono non vuole più partire,si blocca alla schermata di avvio...ho provato dalla recovery a fare i vari wipe data e cache,factory reset,ma niente...sono DISPERATO non so cosa ho fatto,ora come cavolo faccio a recuperare il telefono?? devo flashare una factory image?
    Se apro questo thread ed è già presente premetto che ho cercato,ma nulla che fa al caso mio,vi prego aiutatemi sono disperato!!!
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    conosci i comandi adb ?
    Hai dimistichezza con essi ?
    hai mai usato il toolkit di wugs ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    i comandi adb...non ho attivato il debug usb e ho provato con il toolkit di wugs,ma dice che non rileva adb,non so cosa fare,vorrei provare a mettere una custom rom,ma non legge la memoria del cell,qualche idea?
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da Cescoermejo Visualizza il messaggio
    Hai installato i driver ?
    segui alla lettera cosa ti dice a riguardo il wugs (step 1 e 2)
    DEvi attivare il debug usb ma devi togliere il segno di spunta MTP per fare in maniera che il Wugs riconosca il device
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    Da dove scarico i driver per il nexus 4?e il debug usb non posso attivarlo perchè il telefono non parte...
    SAMSUNG S20+5G
    Hai ragione per il debug lo avevo dimenticato
    Proviamo con i comandi adb
    Procediamo ora con i passaggi necessari all´installazione:
    Cosa occorre per utilizzare i driver ADB?
    Molto semplicemente:
    • Un cavo USB per collegare il dispositivo al pc o laptop
    • I drivers ADB, naturalmente. Potete scegliere di scaricare sul pc l´intero SDK o riferirvi a questo link per il download, una "versione light" già comprensiva dei drivers necessari.
    Come si installano i drivers ADB?
    Facile:
    • Scompattate i drivers contenuti nel file .zip scaricato in precedenza, direttamente su C:\ o in una cartella facilmente raggiungibile
    • Ricordate, prima di proseguire, che dovrete avere i diritti di amministratore sul pc nel caso stiate usando Windows Vista o 7. Sul dispositivo Android è sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Opzioni sviluppatore ed attivare il Debug USB
    • Ora potete collegare il pc allo smartphone tramite il cavo USB
    • A questo punto aprite la finestra di comandi di Windows (di norma dal Menu Start --> Esegui, o utilizzando la combinazione di tasti Win + R)
    Nella finestra inseriamo il comando "cmd"
    cmd
    Ora, dobbiamo accedere alla directory dove abbiamo posizionato i driver ADB. Assumendo che abbiamo scompattato il file .Zip in una cartella chiamata adb-tools su C:\ digitiamo:
    cd c:\adb-tools
    Ed eccoci nella directory ADB Tools, ora digitiamo:
    adb
    Il comando ci restituirà una lista di opzioni di adb.exe
    E per finire
    adb devices
    se il comando restituisce un codice alfanumerico (es. 19823719283) significa che il nostro dispositivo mobile è visibile correttamente.
    Procedura Completata!
    NB: Per lanciare il comando ADB da qualunque posizione (Windows)
    Se usate Windows e volete essere in grado di lanciare ADB senza dover ogni volta raggiungere manualmente dal prompt dei comandi la cartella in cui si trova il file adb.exe, il modo per farlo è modificare la variabile Path.
    • Create un nuovo punto di ripristino del sistema (non si sa mai... )
    • Su Windows 7 o Vista, cliccate col tasto dx su "Computer" e poi su "Proprietà". Ora, dalla finestra "Impostazioni di Sistema Avanzate", aprite la finestra "Proprietà del Sistema".
    • SU Windows XP, cliccate col destro su "Risorse del Computer" e selezionate "Proprietà".
    • Da "Proprietà del Sistema" cliccate su "Variabili d´Ambiente"e da "Avanzate" cliccate su "Variabili di Sistema" e due volte su "Path" per modificarne il valore.
    • Inserite nel valore il percorso esatto in cui avete estratto il contenuto di SDK preceduto da un ; per separarlo dal valore precedente (es: ";directory-adb")
    Ora potete lanciare ADB da qualunque posizione sul vostro pc
    Nel caso in cui, dopo questa modifica, il funzionamento del sistema presentasse problemi o diventasse instabile, potete sempre ricorrere al "Ripristino Configurazione di Sistema" fino al punto di ripristino da voi impostato precedentemente.
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    SAMSUNG S20+5G
    Ma il terminale è visibile su Windows come memoria di massa ?
    Se si possiamo provare a metter sulal SD interna del N4 i file che poi con al recovery devi flashare reinstallando il SO
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #8
    Non legge proprio il device,mi sa che lo devo buttare e prenderò il 5...
    esiste un modo per fare leggere la memoria di massa così da mettere una rom?
  10. #9
    SAMSUNG S20+5G
    Se lo butti dimmelo ...
    Tornando seri ...
    quando è in quella fase in cui è fermo sulla schermata di avvio ... viene letto dal PC ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #10
    Tornando seri ...
    No,ho guardato tutte le fasi,ma niente,ho provato con adb appena adesso,ma mi da errore,infatti ho fatto la prova con il toolkit,non so che fare...
