Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Bug o sta morendo? batteria quasi ko e perdite di segnale!
    Angry
    Ciao ragazzi, e innanzitutto complimenti per il forum.
    Possiedo N4 dal day1 (preso dal playstore francese), e per lungo tempo mai avuto problemi.
    Da qualche mesee mi sono avventurato nel regno del root e del modding, ed ho tenuto per lungo tempo la rom stock con bootloader sbloccato e recovery TWRP. Nessun problema.
    Ultimamente la cosa che mi fa diventare matto è una combo fatale tra batteria e segnale telefonico.
    Premetto che mastico abbastanza "l'informatichese" per cui non ho installato software porcheria (a parte i vari facebook/instagram), giochini idioti, o robe strane che penso possano influire così negativamente.
    Ad ogni modo, il telefono ha cominciato un mesetto fà ad avere dei cali di batteria abbastanza spaventosi, tipo che alle 3 di pomeriggio (uso normale) era già al 20%. (anche prima dell'OTA a 4.4.3)
    Una volta sceso sotto la soglia del 14/15% (quando comincia ad avvisare che la batteria è bassa insomma), il delirio.
    Il segnale cadeva da solo ogni 10 secondi. qualunque cosa uno stia facendo, cade di continuo.
    Inizialmente era un casino perchè ogni volta che cadeva, poi provava a riprenderlo e chiedeva il pin della sim.
    Ho pensato fosse quella e l'ho cambiata (operatore TIM), ma il problema è persistito.
    Ho perciò cavato la richiesta PIN dalla sim a vedere se cambiava qualcosa, ma niente, una volta arrivato a livelli bassi di batteria, nessuna possibilità di farlo riprendere... segnale perso di continuo.
    E' arrivato l'ota a 4.4.3..ho detto proviamo ad aggiornare e vediamo che succede. Niente, stesso problema di batteria che droppa di brutto e segnale che si sgancia non appena la batteria è a livelli bassi.
    Il problema NON si presenta assolutamente se il telefono è carico.
    Purtroppo però sta bega è andata peggiorando. E' capitato che il telefono andasse addirittura in crash da solo spegnendosi del tutto (scattando una foto tipo oggi... mai successo) con batteria a livelli di sicurezza (40/50%).
    Alla riaccensione, batteria a 1-2% come se si fosse mangiato 40% di carica in mezzo secondo!
    Al momento le cose che ho provato sono state:
    -cambiare rom da stock 4.4.3 a mahdi 4.4.3 (con tutti i wipe annessi e connessi)
    -cambiare radio tornando alla 48, rispetto alla default montata sulla mahdi (anche se non sò come si capisce quale radio ho attualmente)
    Non ho ancora provato a cambiare il kernel, anche perchè non saprei quale mettere.
    Non ho nemmeno provato a fare l'unroot e a ripristinarlo ex novo.
    Non ho ancora provato e spero di non dover provare a cambiare la batteria.
    Consigli?
    Se devo buttarlo via basta dirlo! :P
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Avevo sto problema pure io verso febbraio/marzo, poi dopo 2 giorni si è aggiustato da solo.. prova ad aspettare, nel peggiore dei modi fai un flash pulito
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato KiLiKEO per il post:
    iNf3rN0 (11-06-14)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da KiLiKEO Visualizza il messaggio
    Per 'flash pulito' intendi facendo il wipe cache, dalvik cache e system?
    Se è quello l'ho fatto prima di installare la Mahdi
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da iNf3rN0 Visualizza il messaggio
    Intendo proprio che torni alla rom stock, con bl bloccato, senza root nè niente e poi modifichi di nuovo il tutto
    N4
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    Ora quindi stai con la stock o con la mahdi? No perché anche a me ha dato un crash anomalo la stock, nonostante un hard reset. Quando ti si è riavviato il telefono mentre facevi la foto hai sentito per caso un forte rumore provenire dal sensore della fotocamera del telefono prima che si riavviasse?
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da Simo123 Visualizza il messaggio
    Da ieri sera con Mahdi, ma prima d'ora non mi aveva mai fatto un crash simile con la fotocamera e nemmeno una perdita del genere di batteria 40->0.
    Il telefono non si è riavviato, si è proprio spento sul colpo e l'ho dovuto riaccendere a mano.
    Suoni strani?
    Non ci ho proprio fatto caso
  9. #7
    Aggiorno e aggiungo altro bug assurdo gente!
    Telefono scaricato, messo in carica da spento dalle sei e mezza di stasera fino circa a mezzanotte.
    Il display segna che la batteria è carica al 100%.. lo accendo e invece risulta che sia all'81%!
    Già un 20 se l'è mangiato così... BIOPARCO!!!!!!!
  10. #8
    Durante l'uso della fotocamera capita (nel senso che è un bug raro ma comune un po' a tutti) che il telefono si blocchi e dopo un "tic" il telefono si riavvii, ma nel tuo caso si è spento quindi il problema é di diversa natura, imputabile alla batteria secondo me...
    Ad ogni modo...
    Perdite di segnale:
    - Ripristino allo stato di fabbrica. Forse risolvi i problemi di linea, ma non credo quelli alla batteria.
    - Disattivare NFC. Ho letto che talvolta può interferire con la rete telefonica.. Non credo sia vero, ma puoi comunque provare..
    Da come hai descritto il problema, secondo me sistemata la batteria sistemi anche i problemi di linea!
    Batteria:
    - Sostituzione (consigliato). Quella del nexus4 é "garantita" (non letteralmente) 800 cicli, quindi se l'hai preso al day one potrebbe essere arrivata la sua ora xD.
    Non è un operazione cosí complessa Avrai bisogno di: pazienza, cacciavite italiano, un torx T5 e un plettro sottile (cerca su YouTube "Nexus 4 Disassemble)
    - Calibrazione. Beh.. Tentar non nuoce!
    Ultima modifica di JohnnyDroid; 12-06-14 alle 03:08
  11. Il seguente Utente ha ringraziato JohnnyDroid per il post:
    iNf3rN0 (12-06-14)
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da JohnnyDroid Visualizza il messaggio
    Ad ogni modo...
    Perdite di segnale:
    Batteria:
    Colto da disperazione, ieri sera l'ho unrootato, relockato e restockato la 4.4.2 tramite toolkit, per poi aggiornare a 4.4.3.
    Vediamo come và... altrimenti mi sà che come dici tu mi tocca la batteria
  13. #10
    Palermo
    LgG3-N4-GNexus-LgDual-AcerA1
    Ciao,al posto tuo salverei tutto sul pc, poi format generale rimetti da capo la 4.4.2 tramite toolkit, vedi cosi come va...ma sappi che lo scorso mese avevo problemi vistosi di calo batteria, , balzi di percentuale della stessa ( tipo riaccendo e sale di 20 punti, ma dopo 10 minuti e quasi a zero) e riavvii, ho risolto comprando una nuova batteria, a quanto pare la vecchia si è danneggiata in qualche caduta o sbalzo di temperatura,
    Vedi un po' te, ma se è un problema software ripulisci tutto e flasha tramite toolkit, cosi risolvi di sicuro!
    Se invece è un problema hardware, cerca sui forum specie inglesi e magari trovi quale componente può essere danneggiato, ma nel tuo caso potrebbe essere a mio parere la batteria.
    facci sapere!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alex87m per il post:
    iNf3rN0 (12-06-14)
