Eheh era una domanda rivolta a tutti..grazie dei tuoi suggerimenti!
[AGGIORNAMENTO]
Prova eseguita con musica su dispositivo e WiFi On.. Stesso problema, il WiFi è pesantemente rallentato dal collegamento BT (v2.1) dello speaker.. Non potendo sfruttare una banda a 5 Ghz per il WiFi non posso fare altri test.
Prova eseguita su PC: ho installato lo speaker sul mio pc per una prova.. Il collegamento avviene perfettamente tra PC e speaker, e ascoltando musica il collegamento WiFi non è per nulla danneggiato... Ora inizio a credere sia un problema hardware del nexus 5![]()
[AGGIORNAMENTO #2]
Prova eseguita su Kindle Fire HD: funziona tutto perfettamente. Nelle stesse condizioni del mio N5 non si hanno rallentamenti o problemi di sorta... Credo proprio sia un problema dell'N5 a questo punto... UFF
io ho fatto una prova con l unico dispositivo bluetooth che ho a casa, che è un auricolare (scadente, prodotto cinese):
ho collegato l auricolare al cel, ho fatto una telefonata e nel frattempo navigavo con croome; non ho notato nessun rallentamento nella navigazione nè perdita di segnale wifi.... niente di strano... mi è parso tutto funzionare nella norma... ho provato anche con un video su youtube...
Ultima modifica di cristianb; 26-12-13 alle 19:37
P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
Ciao, per la versione del BT non ne ho idea... dovresti cercare o la confezione o sul sito del produttore non credo ci sia scritto sopra. Per la banda del wifi generalmente sono a 2,4Ghz ma per esserne certi dovresti o guardare su libretto del router o sul sito del produttore o accedere da pc al router mettendo nella barra degli indirizzi l'IP del router per accedervi alle impostazioni...
# Ho fatto altri test e il problema si presenta anche con Nokia Lumia 520 e Xperia U...
modem netgear con wifi a 2.4 ghz + auricolare bluetooth 2.0/2.1+ EDR con radio frequenza a 2.4 ghz classe di trasmissione potenza 2
partendo dal presupposto che ho provato varie app di speed test e tutte danno risultati sballati.... riporto i risultati con speedtest di ookla:
con wifi acceso, e musica in auricolare bluetooth il test ha dato questi risultati:
ping 193 download 1.40 upload 0.49
con bluetooth spento:
ping 79 download 2.27 upload 0.45
dimmi che app hai usato tu per il test così rifaccio la prova con la stessa app....
Ultima modifica di cristianb; 29-12-13 alle 22:02
Ho usato quella di speedtest.net
Per dirti a me fa quando uso questo speaker:
BT on e WiFi on con ascolto di musica -> D: 0.34 e all'upload spesso da problemi di rete
BT off e WiFi on -> D: 19.xx e U: 2.1 (che sono i valori nominali della mia rete internet)
Probabilmente il nodo della questione è la tecnologia EDR...
HO RISCRITTO I DATI:
modem netgear con wifi a 2.4 ghz + auricolare bluetooth 2.0/2.1 EDR con radio frequenza a 2.4 ghz e classe di trasmissione potenza: 2
il cel è tutto stock
ping 80 (a volte esce anche oltre i 150) download 2.25 upload 0.45
ping 79 download 2.50 upload 0.39
devo dire che nell uso quotidiano non riscontro problemi con bluetooth e wifi accesi contemporaneamente e i dati mi sembrano simili in entrambi i casi
Ultima modifica di cristianb; 29-12-13 alle 22:21
