Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
problema rete nexus 5?
  1. #31
    i9001, Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    provate ad andare nel menu segreto della rete e vedere come è la situazione....
    si accede ad esso selezionando una stringa dal dialer che adesso non ricordo
    Esatto! Aspettavo la sua risposta per dirglielo. Comunque Omartazzi, se confermi che il tuo problema è quello, credo che il tuo device sia bloccato su 3G, fai la seguente: digita *#*#4636#*#* e vai in Informazioni telefono, e guarda cosa c'è scritto nel menu a tendina. Imposta WCDMA preferred, in modo che il tuo device vada in 3G quando possibile, altrimenti in EDGE.
    Edit: da me è impostato GSM auto (PRL), prova anche quella. La differenza è che con WCDMA preferred quando il segnale è basso, si tende a prediligere ugualmente il 3G, mentre con GSM auto, quando il segnale è basso, si predilige la "E".
    Ultima modifica di AlessandraSPlus; 04-03-14 alle 20:55
    Feb 2014
    nexus 5
    si praticamente è cosi' se non c'è la h non c'è nient'altro, una volta che ho messo GSM Auto ( prl) devo fare altro? oppure chiudo direttamente? Invece gsm\cdma auto (prl) per cosa sta? Ora ho messo GSM auto (prl) pero sembra uguale a prima
    Ultima modifica di Omartazzi; 04-03-14 alle 22:25
  4. #33
    i9001, Nexus 5
    Riavvia dopo aver cambiato le impostazioni! Prova le due che ti ho detto e vedi come va.
  5. #34
    i9001, Nexus 5
    CDMA (Code Division Multiple Access) e GSM (Global System for Mobiles) sono i due principali tipi di tecnologia cellulare a disposizione. Essi operano su frequenze radio differenti, il che significa che un telefono cellulare con hardware compatibile con un tipo di tecnologia è incompatibile con l'altra. Un cellulare GSM, per esempio, non può collegarsi ad una rete CDMA o addirittura identificare la presenza di una rete CDMA. La qualità delle chiamate non è intrinsecamente migliore o peggiore per entrambi i tipi di queste tecnologie; vettori sono in gran parte responsabile per la qualità delle chiamate e velocità dati.
    Gsm/cdma auto è la stessa opzione di Gsm auto, che però va bene anche per i telefoni cima.
    Queste sono le specifiche del Nexus, quindi devi mettere Gsm, se non erro:
    RETI
    2G/3G/4G LTE
    Nord America:
    GSM: 850/900/1800/1900 MHz
    Classe banda CDMA: 0/1/10
    Bande WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
    Bande LTE: 1/2/4/5/17/19/25/26/41
    Resto del mondo:
    Bande LTE: 1/3/5/7/8/20
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AlessandraSPlus per il post:
    Omartazzi (04-03-14)
  7. #35
    Feb 2014
    nexus 5
    ho messo quello che mi hai detto, pero in entrambi i casi spengo e riaccendo il cellulare e torna sempre in lte/gsm auto (prl), non rimane come lo imposto io
  8. #36
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Omartazzi Visualizza il messaggio
    per curiosità da impostazioni--->altro--->reti mobili---->tipo di rete preferito: 2g/3g/4g, hai provato a selezionare 3g o 2g?
  9. #37
    Feb 2014
    nexus 5
    tipo di rete preferito ho selezionato 3g.. il problema è che mi ritorna sempre su lte/gsm auto (prl) e non mi rimane gsm auto (prl)
  10. #38
    Feb 2014
    nexus 5
    ora è andato a buon fine e me lo ha salvato! adesso vediamo domani come si comporta e provo le tre opzioni (gsm auto (prl) - gsm\cdma auto (prl) - WCDMA preferred ) e vediamo come va', vi tengo aggiornati a domani
  11. #39
    i9001, Nexus 5
  12. #40
    Feb 2014
    nexus 5
    Sto provando gsm auto (prl) e anche se il segnale h è basso rimane sempre in h non scala a E... Mentre se metto gms only è fisso su E...
