Pagina 18 di 236 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 2355
[POST-UPDATE] Android Lollipop: domande, dubbi ed impressioni post aggiornamento
  1. #171
    Sydney
    Nexus 5
    N5
    Ringraziato 49 volte in 38 Posts
    No a me questo aggiornamento non mi convince proprio....ciuccia troppa batteria, c'è qualcosa di anomalo, è sicuro, la scocca surriscalda tantissimo, soprattutto la parte superiore... E poi nelle info batteria c'è sta voce Sistema Operativo Android che addirittura fà consumare più dello schermo, peccato ma sono costretto a tornare Kk, Deve per forza esserci un bug che spero risolvano
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di Fonzie444
    Google Nexus 5
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZoRm Visualizza il messaggio
    Se per ora questa è l'unica soluzione (ahimé) è veramente un passo indietro. Carina l'idea di non essere disturbato, però avrei preferito se avessero implementato questa funzione senza sacrificare l'altra. Sms e chiamate le ricevo senza problemi, il cellulare si illumina normalmente, il problema avviene con whatsapp e app simili. Prima anche se mettevo in silenzioso la notifica mi avvertiva dell'arrivo di nuovi messaggi, mentre ora impostando la voce "Nessuna" dal menù del volume, il led non s'illumina alla ricezione di nuovi messaggi...
    Fai così: disattiva tutte le interruzioni con priorità e alla voce "quando ricevo chiamate e notifiche" metti "consentì solo interruzioni con priorità", poi abbassi tutto il volume e tappa la voce "priorità". In questo modo avrai tutte le notifiche (anche led) senza vibrazione e audio ovviamente, ma la sveglia suonerà lo stesso. Se invece tappo su "nessuna", verrà disattivata anche il suono della sveglia. Se, ancora, tappo su "tutte", avrò tutte le notifiche solo con la vibrazione e led. Nel caso in cui voglio anche la suoneria allora aumento il volume e lascio "tutte".
    È l'unico modo che ho trovato per poter utilizzare la funzione in maniera decente, prova e fammi sapere
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fonzie444 per il post:
    Anddrea (24-11-14)
  6. #174
    Senior Droid L'avatar di Dometech
    LG Google Nexus 5X 32 GB nero
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Io invece questi clamorosi consumi non li ho... Aspetto ancora un paio di ricariche per capire come si comporta con sola rete mobile, con solo WiFi ed utilizzo misto... Comunque mi ripeto consumi anomali non li riscontro...
    • Smartphone LG Google Nexus 5X 32 GB nero
  7. #175
    Genova
    i9100
    Io ieri con il primo ciclo ho fatto 24 ore e 2 ore e mezza di schermo accesso in linea con kk considerando ok Google attivato a parte con lo schermo spento, geolocalizzazione su alta precisione. Google fit era attivato, si sa già se consuma tanto di batteria?
  8. #176
    Ciao a tutti,qualcuno qui sicuramente mi aiuterà.Vi spiego il problema:
    Ieri ho istallato la factory image di lollipop (io provengo da un Cyano cm11). Istallo tutto tramite il nexus root kit, l'istallazione va a buon fine tutto bene.
    Dopo 10 minuti di utilizzo l'audio sparisce sia le notifiche sia quando mi chiamano non sento chi mi chiama, se riavvio l'audio va 10 minuti e poi sparisce ancora, e a volte lagga un pò.
    Qualcuno può darmi una mano?
    Ultimo problema che mi è successo da poco, quando vado per sbloccare il telefono con tasto destro come al solito, il telefono non si accende, praticamente è come se fosse spento ma anche mettendolo in carica non da segni di vita.Dopo 20 minuti si riaccende dopo svariati tentativi.
    Cosa ho combinato?
    Ultima modifica di Edolinohw; 14-11-14 alle 09:40
  9. #177
    Senior Droid L'avatar di TryAgain
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti... ma con le notifiche dalla lockscreen non era prevista la possibilità di rispondere direttamente da lì ad un hangout ad esempio, senza aprire l'applicazione?
  10. #178
    bologna
    Nexus 5, moto g 2013
    Ringraziato 246 volte in 238 Posts
    Quote Originariamente inviato da TryAgain Visualizza il messaggio
    Infatti se ci clicchi sopra si apre e rispondi
    Pierluigi
    Lg nexus 5
    cm 12 lollipop unofficial
    recovery cwm
    se ti sono stato utile non scordare il tasto thanks
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pierluigi1 per il post:
    TryAgain (14-11-14)
  12. #179
    Quote Originariamente inviato da pierluigi1 Visualizza il messaggio
    Mmm pensavo si aprisse tipo un popup di Hangout per rispondere direttamente dalla lockscreen
  13. #180
    May 2009
    la gestione delle modalità suonerie/silenzioso è un enorme passo indietro, oltre che essere assurda.
    Praticamente o tutto o niente. E se metto le interruzioni non mi annulla tutti i suoni. Purtroppo la cosa non è risolvibile nemmeno con app di terze parti, io uso Night Keeper (ottima) che permette di impostare profili audio personalizzati. Su KK attivando la modalità non disturbare metteva il telefono in silenzioso e faceva passare solo le telefonate dalla whitelist.
    Adesso se faccio la stessa cosa non mette il telefono in silenzioso, blocca la suoneria delle chiamate eccetto che per la whitelist, ma gli altri suoni sono presenti, tipo quello della messa in carica, idem dicasi per la vibrazione.
    Bug o "feature" non lo so, fatto sta che è una cagata pazzesca (cit.)
