Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 189
[RACCOLTA][UFFICIALE]Problemi di riavvio infinito (tasto power)
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Angerfist
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cristiano9107 Visualizza il messaggio
    certamente, prova a fare una cosa. Premi il tasto per bloccare e rilascialo lentamente. Se fa ancora il problema allora è il tasto. Se con i wipe non hai risolto non ho idea. Hai ancora la garanzia?
    comunque qui c'è una guida per sostituire il tastino. Se avete gli strumenti adatti dovreste riuscire a farcela da soli.
    Replacing the Nexus 5 Power Button | Protyposis
    per ora ti becchi un thanks, ad ogni modo il problema è tutt altro che invalidante, vista la bassissima frequenza con cui si manifesta, per cui lascio il mondo com è.
    ho la garanzia, ma il cellulare è rootato con rom custom, quindi credo sia decaduta
    Allora ragazzi, sono andato a ritirare il cellulare oggi pomeriggio, il tasto è stato saldato bene, ma ho notato un calo del segnale wifi. Ho l'impressione che mi abbia bruciato un pò l'antenna. è possibile questo? Cioè il wifi va, ma se mi allontano 5 metri dal router (quindi cambiando stanza) si disconnette!!!
    ho notato che il pezzettino di metallo nel cerchietto rosso è pò rovinato. Dite che centra qualcosa?
    edit: L'ho riportato al ragazzo che me l'ha sistemato! tutto ok!
    Ultima modifica di Cristiano9107; 11-07-15 alle 12:49
  4. #73
    Androidiano L'avatar di Santuzzo98
    Google Nexus 5
    Ok, il mio è tornato dall'assistenza (era stato aperto, gli era stata sostituita cover posteriore e batteria, bootloader sbloccato, permessi di root). L'hanno riparato in garanzia e ho letto che hanno sostituito il tasto di accensione. Il problema è risolto, direi assistenza ottima poiché nonostante si siano accorti che era stato aperto ecc. l'hanno riparato ugualmente perché il problema non è dipeso da me.
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da Santuzzo98 Visualizza il messaggio
    Alla fine l'assistenza Google non fa mai tanti problemi dai. Direi che è ottima. Anche io potevo tranquillamente risolvere così, ma mi rompevo a fare tutto. Per 10 euro mi son sistemato il problema in 24 ore.
    Insomma è un problema comune ma comunque risolvibile
  6. #75
    Google Nexus 5
    E ti sei risparmiato un mese di assistenza (io mi son dovuto anche procurare un muletto nell'attesa)... La prossima volta, speriamo mai , ci penso due volte.
  7. #76
    Devi trovare anche qualcuno bravo. Mica tutti riesco a saldare cose minuscole come un pulsante di 1 mm.
    Però l'importante e che l'abbiano sistemato
  8. #77
    Androidiano L'avatar di zemos
    Jan 2014
    Ringraziato 30 volte in 21 Posts
    stesso problema suppongo...
    in carica va in bootloop senza possibilità di accesso a nulla, e fuori dalla carica non accenna neanche ad accendersi...
    ho letto tutta la discussione e domani porto il cellulare al centro assistenza lg... ho moddato da un mese dopo un anno e mezzo, quindi la mia garanzia (play store) dovrebbe essere saltata...
    qualcuno può linkarmi o dirmi dove poter comprare il tastino in questione? perchè se all'assistenza mi chiedono troppo quasi quasi me lo faccio da solo... pensavo di fargli fare un tentativo come diceva qulcuno in questo 3d di dissaldare i contatti del tasto e risaldarli...
    inoltre mi scoccia dare il mio telefono con su la mia vita a qualcuno che non conosco... posso bloccarlo da gestione dispositivi anche se è spento e senza sim?
    EDIT:
    ho portato oggi il telefono in un centro assistenza autorizzato lg, mi ha detto che se il problema è il tasto dovrei rimanere entro il costo di 50 euro(di cui 10 lasciati in acconto), se dovesse essere altro e superare il budget mi faranno sapere.... 10-15 giorni senza n5, downgrade a sms e bestemmie nel mentre
    Ultima modifica di zemos; 15-07-15 alle 19:00
  9. #78
    Quote Originariamente inviato da zemos Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Addirittura? guarda, io ho risolto con 10 €. Il tastino preso su ebay a 2.50 €. Però comunque portandolo alla LG dovresti stare più tranquillo
  10. #79
    Jan 2014
    Ciao! Ho il problema del tasto da qualche mese (avevo già scritto). Non lo avevo ancora portato in assistenza perché avevo "risolto" usando app come Wake Touch Nexus e Glimpse che di fatto mi consentivano di usare il telefono senza usare il tasto power.
    Una decina di giorni fa però il cellulare mi è caduto. Non è stata una brutta caduta (è caduto di schiena con la cover), ma di fatto ha dato la mazzata finale al problema del tasto, in quanto ormai, anche senza toccarlo, non riesce a stare acceso per più di mezz'ora (credo sia diventato così instabile che percepisce anche il solo tocco dello schermo o una vibrazione).
    Il cellulare è in assistenza con LG. So che il problema del tasto power passa in garanzia (mi è stato confermato da questo forum e anche da un operatore in chat), ma secondo voi potrebbero farmi storie per il fatto che è caduto? Ovviamente non glielo dirò che è successo. Inoltre non ci sono segni di caduta (ci sono solo piccolissime crepe sul bordo che sono uscite prima della caduta e che sono diffuse tra i Nexus) e il problema, fondamentalmente, era presente già da prima (solo che attenuato).
    In pratica loro possono capire che mi è caduto? Sarebbe davvero una beffa.
    EDIT: aggiungo anche che per avviarlo ho dato spesso piccole bottarelle al lato. Probabilmente mi faccio paranoie, ma meglio essere sicuri prima di privarsi del cellulare per tanti altri giorni senza magari ottenere nulla.
    Ultima modifica di Magic4got10; 16-07-15 alle 10:47
  11. #80
    Quote Originariamente inviato da Magic4got10 Visualizza il messaggio
    Se è solo una caduta vai tranquillo. C'è chi ci ha fatto di peggio e l'hanno fatto passare in garanzia. Alla fine le cadute fanno parte del normale utilizzo di uno smartphone. Ovvio che se poi fosse caduto dal 10 piano di una palazzina allora...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cristiano9107 per il post:
    Magic4got10 (16-07-15)
