Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Ricarica lenta, quale caricatore giusto??
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Da circa 1 ampere e 100, si tiene sempre al di sotto e come ti hanno detto e il telefono che chiede corrente non viceversa
    L'app non la devi guardare e solo indicativo
    Prendi quello del G2, il telefono non si sforza ne il caricabatterie si sforza dato che va al massimo a 1,3 ampere il telefono e ricordati che ai tiene sempre sotto il massimo
    Come puoi essere certo di questo se con il caricatore del g2 carica ad 1,5 e non ad 1.3??
    Col un caricatore Sony da 1,5 ora carica 1 A circa..
    Quindi pensò che sia il telefono che prende quello che gli serve è valido sopra i 2A, al di sotto il telefono prende quello che il caricatore da..
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    Allora perchè dalla prova che ho fatto io risultano amperaggi diversi?
  4. #13
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da NewBlackMamba Visualizza il messaggio
    Credo che stiamo dicendo la stessa cosa XD
    Comunque vorrei solo un numero con il caricatore originale e l'app ampere. Tutto qui.
  5. #14
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Perche nei setting del kerlel questo e riportato, massimo a 1,5 ampere normale, 2 fast charge
  6. #15
    Nov 2013
    Sopra avevi detto ad 1.3. Comunque come ragionamento ho capito, ed ero già a conoscenza della cosa.
    Ma io voglio sapere a quanto carica effettivamente il caricatore originale..
    Essendo da 1.2 dubito fortemente arrivi ad 1.5, ed il mio dubbio quindi rimane, ecco perche ho chiesto uno screen o un valore dell'app ampere con il caricabatterie originale..
    P.s. da dove visualizzi l'amperaggio massimo dal kernel??
  7. #16
    Banned
    Google Nexus 5
    Quello originale carica a 1,2 ampere su 1,3 ampere
    Ma io parlavo di quello del G2 che va a 1,4 ampere ( o 1,5 ma non cambia dato che e da 1,8 ampere )
    Per visualizzarlo devi aprire il kernel e guardare le righe di comando, una per una
  8. #17
    Nov 2013
    Quello originale ha come output 1.2.
    Se utilizzi quello se puoi indicarmi il valore dell'app Ampere durante la carica
  9. #18
    Banned
    Google Nexus 5
    Alla prossima carica vedo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    VashTheS (27-04-15)
  11. #19
    Banned
    Google Nexus 5
    Non mi funziona ampere
