Pagina 17 di 35 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 341
[SOS HARDWARE] Domande, dubbi e problemi di carattere HARDWARE
  1. #161
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Anche il vostro speaker ha una qualità bassa vero?
    Jun 2016
    Ciao, io ho acquistato il caricatore esterno EasyAcc LED Powerbank 20000mAh lo volevo utilizzare per il Nexus 5x, che ha un attacco type C, quindi mi sapresti consigliare un cavo idoneo che sia compatibile con la batteria EasyAcc e il Nexus 5x?
    Grazie in anticipo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Glo77 per il post:
    lefantome (12-06-16)
  5. #163
    Androidiano L'avatar di Gabriel1495
    May 2015
    Bologna
    Nexus 5x, Galaxy s3 mini
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da lefantome Visualizza il messaggio
    Dire qualità bassa è una valutazione soggettiva, difficilmente confrontabile, per cui non saprei dirti. Per i miei standard va benissimo e con l'utilizzo della sorround mode è perfetto.
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
  6. #164
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Si... indubbiamente pessima qualità sia in assoluto sia che confrontato con altri telefoni.
    ¯\_(ツ)_/¯
    Quote Originariamente inviato da Gabriel1495 Visualizza il messaggio
    Come uso il surround mode?
  8. #166
    May 2015
    Bologna
    È presente una discussione su xda
    https://tapatalk.com/shareLink?url=h...3&share_type=t
    [Mod] SURROUND SOUND [Mod]
    Di base modifica semplicemente un file di sistema, abilitando anche lo speaker della chiamata in combo con quello classico.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gabriel1495 per il post:
  10. #167
    Jun 2016
    Exclamation
    Ciao a tutti, sono "nuovo". Ho un Nexus 5x da 2 giorni e tralasciando i problemi che vi sto per dire mi trovo abbastanza bene. Allora innanzitutto ho notato che il telefono riscalda tantissimo a temperature molto alte quando lo uso normalmente; ma il vero problema è la ricarica: quando attacco il terminale sembra tutto ok, fin quando non lo utilizzo banalmente (facebook, wa, web ecc) a quel punto comincia a scaldare e la ricarica che dovrebbe essere rapida rallenta fino a salire dell'1% ogni 10 minuti. Come posso fare?
  11. #168
    May 2015
    Bologna
    Non puoi far nulla, perché è tutto normale.
    La ricarica rapida genera molto calore (lo noti sentendo il telefono dopo un po' che non lo usi, mentre è in carica.
    Per questo motivo, attraverso un sensore, viene rilevata la temperatura interna, che se durante la ricarica supera un dato valore, riduce la velocità di ricarica, di modo da evitare ulteriore riscaldamento del dispositivo.
    Questo comportamento è modificabile ottenendo i permessi di root e cambiando dei valori in un file nascosto, ma è sconsigliabile, perché se i progettisti hanno valutato fosse meglio non surriscaldare inutilmente il dispositivo, non vedo perché dovremmo volerlo fare noi (salvo casi particolari).
  12. #169
    Jun 2016
    Va bene, grazie mille😊
  13. #170
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da BensonGas Visualizza il messaggio
    Va bene, grazie mille��
    Unito a [SOS HARDWARE] Domande, dubbi e problemi di carattere HARDWARE
