Pagina 19 di 35 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 341
[SOS HARDWARE] Domande, dubbi e problemi di carattere HARDWARE
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da barneysmx86 Visualizza il messaggio
    Mah, ho installato tutti gli aggiornamenti fino a quelli di questo mese, ma se imposto la mia rete sul canale 13 il telefono non la vede.
    Forse sarà perche ormai da tempo uso la PureNexus ma i canali confermo che funzionano tutti, io pensavo fosse da attribuire al vendor, evidentemente con le ROM questo problema non esiste
    H791 using Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    Quindi, se faccessi un reset ai dati di fabbrica, non risolverei un fico secco. Dovrei flashare la factory 6.0.1?!
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
  4. #183
    Penso che non risolveresti nulla. Attualmente hai l'ultimo vendor che finisce per v?
    H791 using Tapatalk
  5. #184
    Zena
    Sì. Mtc19v.
  6. #185
    Sì. Mtc19v.
    Si è l'ultimo. Allora secondo me dipende dal kernel, io uso EX kernel che rende questo dispositivo davvero ottimo.
    Forse ti conviene fare qualche ricerca su xda per vedere se trovi qualche soluzione con il firmware stock ma la vedo difficile
    H791 using Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    barneysmx86 (20-06-16)
  8. #186
    Zena
    Al momento cercavo una soluzione "stand alone". Senza necessariamente ricorrere a root, flashare ROM o kernel. Non ho molto tempo da dedicarci.
    Trovo però stanno che pochi ne parlino e che non è possibile fixare il problema con un aggiornamento. Sempre se si tratti di un problema software. Solo io ho la mia rete domestica configurata così?
  9. #187
    Può dipendere anche dal router, ci sono alcuni modelli che possono essere non perfettamente compatibili. Provato a smanettare nelle configurazione WiFi? Tipo modalità di rete, banda radio etc. Cmq se proprio non trovi una soluzione, mettere un kernel aftermarket è abbastanza semplice, penso che sia tra i dispositivi più semplici da sbloccare
    H791 using Tapatalk
  10. #188
    Zena
    Sì. È lì che ho scoperto che sul canale 12 e 13 non vede la mia rete. Il mio modem/router non è proprio un ultimo modello e non consente molte configurazioni sul lato radio. Posso fare ben poco.
    Questo rimane il primo dispositivo a darmi problemi simili.
  11. #189
    Cmq non disperare magari con i prossimi aggiornamenti risolvi, in caso contrario, in 5 min lo sblocchi e metti su EX kernel che ti assicuro ottimo e con un buon miglioramento anche della batteria
    H791 using Tapatalk
  12. #190
    Jun 2016
    Salve, sono possessore di Nexus 5x da qualche giorno, ho notato un forte surriscaldamento sotto rete 4g. Secondo la vostra esperieza è una cosa normale o è un problema del mio smartphone?
