Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 31 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 308
[INFO] Nexus 5X - Discussione su Android 7 Nougat
  1. #111
    o mamma...adesso allora mi passa la voglia di aggiornare alla 7
    in effetti per sbloccare boot ecc ecc..con il mio g nexus di prima era una prodìcedura nìben più lunga di una spunta
    ma io l'avevo sbloccato perchè caricavo le room non via ota
    certo che se si rischia con la 7 via orta di avere il nexus poi bloccato..
    ma vi è poi almeno la procedura per recuperarlo??
    altrimenti non passo alla 7..certo quell'insistenza che ti ricorda di passare alla 7..da fastidio poi vabbè
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    Si frenk lo so perfettamente che il bootloader non viene sbloccato,ma leggendo su altri forum,dicono che basta mettere solo quella spunta e non accennano ad effettuare lo sblocco effetivo, dopo se trovo uno dei forum in cui se neparla,ve lo linko
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
  4. #113
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroBirikina Visualizza il messaggio
    Guarda, l'utente di prima ha detto che è meglio inserire quella spunta, ma comunque a me è filato tutto liscio come l'olio, aggiorna e sta tranquillo, te lo assicuro!
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
  5. #114
    Susegana
    Anch'io sconsiglio di abilitare lo sblocco OEM se non si intende moddare, c'è pure un bel popup con avvertenze sulla sicurezza.
    Nella remota ipotesi che andasse in Bootloop aggiornandolo basta entrate in recovery stock e wippare.
    Il sistema è pensato per fare tutti i controlli prima di aggiornare, se qualcosa fosse corrotto la procedura non andrebbe avanti.
    Android 7 ha qualche bugghettino lieve ma non pregiudica assolutamente l'usabilità.
  6. #115
    Oct 2010
    Dipende da come si vuole procedere per passare ad android 7... Ci sono 2 modi per farlo: ota, oppure tramite flash della factory image; nel primo caso non é necessario mentre nel secondo si.
    L'update ota sarebbe dovuto arrivare su tutti i nexus che montavano marshmellow originale, ma a volte capita che non arriva la notifica(chissà per quale motivo) e chi vuole passare a N o aspetta la notifica che prima o poi arriverà oppure si iscrive al programma beta da questa pagina https://www.google.com/android/beta . l'update ota é il più semplice e più indicato a chi non ha moddato il device mentre il flash della factory image é per chi come me ha il telefono moddato(nel mio caso con purenexus).Ribadisco per l'update ota non é necessario lo sblocco del bootloader anche se viene consigliato per facilitarne il ripristino in caso di problemi,mentre per l'update tramite factory image é necessario(ma dato che é per i modders,presumo che il bootloader sia già stato sbloccato in precedenza e quindi basta flashare la rom tramite PC con adb )
    Edit: per coloro che vogliono sapere se perderanno i dati salvati sul cell la risposta é si.Questo vale in entrambi i casi,ogni qual volta si fa update ad una major release del sistema operativo bisogna formattare.Nel caso si proceda tramite ota la formattazione é automatica,mentre flashando factory image é consigliabile fare tutti i wipes manualmente da recovery
    Ultima modifica di mark87; 19-09-16 alle 16:09
  7. #116
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da mark87 Visualizza il messaggio
    Voglio fare un po di chiarezza:
    *Se avete tutto stock, (bootloader chiuso) avete 2 possibilità per aggiornare, o tramite l'OTA che vi arriverà quando google deciderà di mandarlo, o flashando l'aggiornamento tramite adb che di solito esce insieme alla factory.
    In entrambi i casi non è necessario resettare, al limite lo fate dopo in caso di problemi.
    *Se avete tutto stock, (bootloader aperto) oltre alle due possibilità quì sopra, avete anche quella di piallare con la factory, utile in caso di ritorno da rom moddate, in questo caso si resetterà completamente tutto.
    C'è anche la possibilità di aggiornare la stock con root e recovery custom flahando le varie partizioni senza perdere i dati, ma quà si entra nel modding.
  8. #117
    ok mi sono decisa, aggiorno alla 7 :-)))
    ps: in futuro come facevo con il gnexus, sblocco..e metto la factory, mi piace di più in quel modo
    ciao ciao
  9. #118
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Stasera aggiorno anche io ... il figlio si è deciso a lasciarmelo toccare per 15 min
    Avendo lui root e recovery custom (ovvio anche bootloader sbloccato) eseguo un flash-all,bat resettando il tutto ... e male non gli fa essendo una majior release
    Speriamo di trovarci bene
    La recovery TWRP 3.0.2.2 ed il root 2.78 sono stati aggiornati per fungere sotto 7 ?
    Quali versioni devo usare per entrambi ? Quelle citate sono le corrette ?
    P
    Ultima modifica di paolocorpo; 19-09-16 alle 17:42
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #119
    Oct 2010
    Androbirikina anche secondo me é il metodo migliore,facci sapere poi come ti trovi con 7
    @paolocorpo non saprei,date che ancora non sono passato a 7,e sarei interessato anche io a sapere se é possibile rootare,mettere recovery,quali bug ha questa nuova versione,come si comportano batteria,audio e giochi, posi queste domande qualche gg fa ma nessuno mi ha risposto finora,quindi grazie in anticipo all'anima pia che ci toglierà questi dubbi :P
  11. #120
    SAMSUNG S20+5G
    IO stasero provo a mettere le versioni di cui sopra
    Per la TWRP non dovrebbero esserci problemi in quanto sul suo changelog leggo:
    Changelog:
    Ethan Yonker
    2016-08-22 16:57:12 -0400
    Merge "Updates to support Android 7.0 N decrypt" into android-6.0
    Ethan Yonker
    2016-08-22 15:50:24 -0500
    Updates to support Android 7.0 N decrypt Note: decrypt requires a newer qseecomd and the libraries that we pull from /vendor require a 7.0 libc.so CANNOT LINK EXECUTABLE: cannot locate symbol "__write_chk" referenced by "/sbin/libdiag.so" Change-Id: Ifa93b1cee90c113b0eaf67c1f06095fe45371ccb
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
