Pagina 13 di 31 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 308
[INFO] Nexus 5X - Discussione su Android 7 Nougat
  1. #121
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark87 Visualizza il messaggio
    Dipende da come si vuole procedere per passare ad android 7... Ci sono 2 modi per farlo: ota, oppure tramite flash della factory image; nel primo caso non é necessario mentre nel secondo si.
    L'update ota sarebbe dovuto arrivare su tutti i nexus che montavano marshmellow originale, ma a volte capita che non arriva la notifica(chissà per quale motivo) e chi vuole passare a N o aspetta la notifica che prima o poi arriverà oppure si iscrive al programma beta da questa pagina https://www.google.com/android/beta . l'update ota é il più semplice e più indicato a chi non ha moddato il device mentre il flash della factory image é per chi come me ha il telefono moddato(nel mio caso con purenexus).Ribadisco per l'update ota non é necessario lo sblocco del bootloader anche se viene consigliato per facilitarne il ripristino in caso di problemi,mentre per l'update tramite factory image é necessario(ma dato che é per i modders,presumo che il bootloader sia già stato sbloccato in precedenza e quindi basta flashare la rom tramite PC con adb )
    Edit: per coloro che vogliono sapere se perderanno i dati salvati sul cell la risposta é si.Questo vale in entrambi i casi,ogni qual volta si fa update ad una major release del sistema operativo bisogna formattare.Nel caso si proceda tramite ota la formattazione é automatica,mentre flashando factory image é consigliabile fare tutti i wipes manualmente da recovery
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
    Ciao, senti, la PureNexus come gira? È migliore della versione stock?
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    @paolocorpo ok tienici aggiornati magari se riesci posta anche link per download della recovery grazie
    @FreenkS3 la purenexus é un'ottima ROM,non mi ha mai dato problemi,forse mi é capitato una sola volta un freeze risolto con un riavvio,ma per il resto mi ha sempre soddisfatto,buone performances e batteria forse giusto un pelino meglio della stock,anche se nei benchmark raggiunge punteggi inferiori nell'uso quotidiano risulta sempre stabile e veloce io la uso col kernel originale,perché con l'elemental é vero che migliora in alcune cose (come l'audioe varie altre) ma si perde in stabilità e ci sono vari lag. Se hai qualche domanda specifica chiedi pure
  4. #123
    Oct 2013
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Io ho aggiornato tramite OTA, dopo che mi è arrivato l'avviso, non mi ha cancellato assolutamente niente, è vero che sarebbe meglio ripartire dai dati di fabbrica, ma a me scoccia ripristinare tutto e rimettere tutte le app, il backup di WA etc etc, quindi ho fatto l'upgrade in automatico senza ripristinare niente e non ho notato nessun peggioramento, anzi, la batteria è migliorata un pelino
  5. #124
    Jul 2015
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aleanka Visualizza il messaggio
    non mi trovo.....con il vecchio g3 che avevo passando da Lollipop a MM via OTA non ho perso assolutamente nulla.... nessuna formattazione automatica!
  6. #125
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    basta andare sul forum di xda e leggere i continui post di persone con il cell bloccato dopo l aggiornamento! Oltre ai forum ufficiali di Google.
    Abilitare lo sblocco dalle impostazioni, sembra essere l unica garanzia di poter salvare il cellulare se qualcosa va male. Gli altri metodi non vanno...
    D'altra parte, se hanno rallentato la distribuzione (sul nexus 6 è arrivato solo da pochi giorni se ricordo bene) ci sono dei motivi.
    Detto questo, è vero che ad altre persone non ha dato alcun problema ma meglio prevenire secondo me.
    per la twrp c'è l ultima beta che è consigliata https://idlekernel.com/twrp/nexus/ anche se già la tua è al riparo dal bug piu grave e pericoloso
  7. #126
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Allora come anticipato ieri sera ho aggiornato il 5x del figlio usando i comandi adb con il flash-all.bat perché avevo root e recovery custom ed ovviamente bootloader sbloccato
    Quindi ho resettato tutto
    Mi sembra tutto ok
    Per scelta prevedendo a breve una serie numerosa di minor release ho deciso di non rootare e di non mettere la twrp
    Per poter accettare semplicemente le varie OTA che arriveranno
    Vi farò sapere circa le principali impressioni post update
    Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  8. #127
    Androidiano L'avatar di Gabriel1495
    May 2015
    Bologna
    Nexus 5x, Galaxy s3 mini
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Per non so quale motivo non mi arrivava l'OTA, nonostate fossi tutto stock, così ieri sera mi sono deciso a flashare il tutto manualmente.
    L'impressione è molto buona, non ho notato problemi con durata batteria, nè WiFi. Le funzionalità aggiunte non sono male, ma credo di aver trovato un problema con la nuova gestione delle notifiche (oltre a un paio di bug veramente minori, prevalentemente grafici, già segnalati in rete).
    Il test l'ho fatto con Telegram: mi arriva un messaggio da un primo contatto, la notifica viene visualizzata e tutto ok (posso rispondere direttamente da lì, notifica di tot tempo fa, posso vedere il testo del messaggio, etc etc). Mi arriva un secondo messaggio del contatto, il telefono riceve, suona, ma la notifica continua a mostrare solo il primo messaggio, senza mostrare graficamente la presenza di un secondo, un terzo e via dicendo messaggio (magari non ho sentito il suono e solo guardando sembra che non ce ne siano altri); unico aggiornamento nella notifica è da quanto tempo è stata ricevuta, tempo aggiornato all'ultima notifica ricevuta, ma non visualizzata.
    Ricevendo nel frattempo messaggi da un secondo contatto, la cosa funziona invece bene, in quanto la funzione di Android N di raggruppare le notifiche funziona, vedo separati il primo messaggio dei due contatti e posso rispondervi, in aggiunta a prima, ora la notifica presenta in alto la dicitura "x messaggi in y chat", aiutandomi a capire quanti messaggi mi siano effettivamente arrivati. Riducendo manualmente questa notifica, finchè lo spazio garfico lo permette, posso anche vedere l'anteprima di tutti i messaggi ricevuti. Leggendo una sola chat, la notifica si aggiorna, mostrandomi ancora solo il primo messaggio dell'altra chat.
    Spero di non essere stato confusionario. È successo anche a voi? È un problema di Telegram? Del SO? O delle singole app che devono aggiornarsi per sfruttare meglio le nuove API della barra notifiche?
  9. #128
    Ciao,
    Io ho installato Nougat da pochi giorni sul mio Nexus 5X appena apparso l'avviso.
    Ad una prima occhiata il Android sembra migliorato parecchio e mi sono trovato subito bene rispetto a Marshmellow... finché non è arrivata la batosta. Sono 3 gionri che la app della fotocamera crasha in continuo dandomi prima un black screen.
    Ora ho scritto anche sull'help forum di nexus per risolvere la situazione ma nisba (fatti wipe partitione wipe + factory reset senza successo); la telecamera funziona ma dopo i primi aggiornamenti di app google, quelli iniziali, crasha lo stesso. Provato in safe mode. La prima volta sembra rianimarsi ma al secondo accesso di nuovo black screen.
    Con MM non ho mai avuto nessun problema.
    Qualcuno sa indicarmi gentilmente indicarmi come downgradare? perché sto impazzendo. il telefono ha meno di 4 mesi di vita....
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Realcoolflame Visualizza il messaggio
    Ciao,
    In sezione modding c'è la mia guida manuale, o usa il toolkit.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    Realcoolflame (30-09-16)
  12. #130
    Grazie @Mabit.
    Ciò che mi consigli invalida la garanzia?
    Inoltre ho postato la discussione sull'altro thread (forse più indicato dove ho scritto della mia epopea con Nougat).
