Pagina 33 di 55 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 543
[INFO - HELP] Nexus 6 - Aiuti, dubbi, consigli e domande
  1. #321
    Stock mai smanettato anche se vorrei sbloccare il led nascosto
    succede anche a me, tutto stock ed è il terzo Nexus che mi sostituiscono. Non so più che fare. Rispondo a questo post se qualcuno dovesse avere una soluzione, grazie.
  4. #323
    Aug 2015
    Ciao ragazzi! Sono un neo possessore di nexus 6 e ho notato un problema che spero sia software.
    In pratica delle volte si blocca e si riavvia ed entra in bootloop sulla scritta google!
    Avete avuto episodi di questo tipo? Idee a riguardo?
    Ne approfitto anche per chiedervi se fare il root e sblocco bootloader invalida la garanzia.
    Grazie ragazzi
  5. #324
    Androidiano L'avatar di thevoiceofmayhem
    Oneplus 6 256GB OxygenOS
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Barla21 Visualizza il messaggio
    Grazie ragazzi
    Fare il root quindi sbloccare il boot loader invalida la garanzia, fino a quando non lo ripristini alle condizioni di fabbrica. Quindi non è un problema.
    Il difetto che hai citato sinceramente non l'ho mai sentito da nessuno. Io ho un nexus 6 comprato appena presentato, e non ho di questi problemi.
    Toglimi una curiosità, l'hai forse preso dagli stockisti?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thevoiceofmayhem per il post:
    Barla21 (28-08-15)
  7. #325
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da thevoiceofmayhem Visualizza il messaggio
    Si preso da loro, perchè? Modello blu
    Dici che flashare una factory image potrebbe essere una soluzione? In modo da avere un aggiornamento pulito dato che stock è 5.0 ed ora post aggiornamento ota è 5.1.0 (5.1.1 non messa perché ho letto di eccessivo battery drain)
  8. #326
    Se gli stockisti vendono un terminale (nuovo) a 350 quando google lo da a 500 io sono un po scettico. Tra l'altro tutti i problemi più strani arrivano da chi l'ha preso da loro.
    Flashare la factory image potrebbe essere una soluzione, per escludere una problematica software. Se non risolvi nulla di consiglio di aprire una garanzia
    Ultima modifica di thevoiceofmayhem; 28-08-15 alle 19:42
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thevoiceofmayhem per il post:
    Barla21 (28-08-15)
  10. #327
    Aug 2015
    Flashare la factory image potrebbe essere una soluzione, pre escludere una problematica software. Se non risolvi nulla di consiglio di aprire una garanzia
    Ok! Vedo come si comporta nei prossimi giorni, lo ha fatto per 3 volte di fila in 1h poi basta e ora lo sto usando normalmente.
    Nel caso factory image e spero bene, altrimenti si apre il calvario della garanzia (tra l'altro la ho europea)
    Grazie di tutto!
  11. #328
    nel caso dovessi ricorrere alla factory image, ricordati di sbloccare le opzioni svilupattore, abilitare lo sblocco del bootloader e il debug usb.
  12. #329
    Aug 2015
    Sisi vengo dal nexus 5 e sono abbastanza esperto, comunque ho notato che succede sempre mentre sto usando una app di google quindi spero di risolvere con il flash della factory image
  13. #330
    Aug 2015
    Purtroppo neanche dopo il flash della factory image sono riuscito a risolvere i problemi, devo quindi mandarlo in assistenza. Per flashare la factory image ho dovuto sbloccare il bootloader, invalidando la garanzia, lo ho poi ribloccato. È sufficiente questo o ci sono contatori che tengono conto di questo sblocco e quindi non viene accettato in garanzia?
