Pagina 140 di 158 primaprima ... 4090130138139140141142150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 1572
[SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
  1. #1391
    Senior Droid L'avatar di SCR1
    Ringraziato 74 volte in 72 Posts
    Intanto grazie.
    Io flasho con NRT è possibile usare il tuo zip?
    Altra domanda Il root puro senza twrp inibisce i vari aggiornamenti ota?
    Volevo lasciare tutto originale con bootloader sbloccato ed avere gli aggiornamenti ota
    Nel caso si flasha lo zip e poi si isntalla ad away?
    O viceversa?
    Ultima modifica di SCR1; 28-11-16 alle 21:02
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Quote Originariamente inviato da SCR1 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie.
    O viceversa?
    Non ho mai flashato zip con NRT ma penso sia lo stesso. È indifferente se lo flashi prima o dopo, se hai già installato l'applicazione, flasha lo zip e riavvia. Vedrai che funziona.
    Se hai tutto stock con solo root gli aggiornamenti ti arrivano e si installano ma devi poi rifare il root perché va perso.
    PS: abbiamo il tasto apposito per ringraziare 😉
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  4. #1393
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    Ok grazie, per le informazioni
  5. #1394
    Senior Droid L'avatar di ragnofurious
    spoleto
    LG G5 h850 - lg g watch
    Ringraziato 58 volte in 46 Posts
    buongiorno ragazzi!!
    allora, sto moddando il 6p di mio fratello (io possiedo un nexus5).
    ho già provato altre volte, ma stavolta voglio cercare di fare tutto per il verso giusto, perchè ho avuto dei problemi che poi vi dirò!! allora, attualmente ho flashato manualmente la 7.1.1, e sbloccato il bootloader!
    allora, la prox operazione è flashare una TWRP
    i dubbi sono molti: sento persone che dicono di formattare una partizione... altre che al primo avvio della twrp bisogna abilitare facendo uno swipe, eccetera...!
    tempo fa ho flashato la twrp tramite fastboot, ma avolte mi succedeva che, riavviandolo in recovery, mi trovavo la recovery originale, e dovevo riflasharla!!
    qualcuno sarebbe così gentile da seguirmi un attimo passo passo per non fare errori??
    qual'è la procedura corretta per mettere sta benedetta TWRP??
    grazie a tutti
    LG G5 h850
    BOOTLOADER sbloccato
    ROOT si
    ROM Fulmics ROM 3.5 (7.0 Nougat)
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    ROM Stock marshmallow 6.0.1
    RECOVERY twrp 3000
  6. #1395
    Jul 2015
    Ringraziato 365 volte in 329 Posts
    Quote Originariamente inviato da ragnofurious Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    La recovery va flashata tramite fastboot...
    Oppure con il nexus root toolkit eseguendo il root sulla stock...l installa direttamente da li...
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
  7. #1396
    spoleto
    Quote Originariamente inviato da damivig Visualizza il messaggio
    ho flashato tramite fastboot, e poi rootato!!
    non mi ha chiesto però, se voglio permettere le modifiche, ho lasciare in sola lettura!! come devo fare??
    LG G5 h850
    ROOT si
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    RECOVERY twrp 3000
  8. #1397
    Jul 2015
    Ma la recovery funziona? Spiegati meglio...vuoi eliminare la crittografia?
  9. #1398
    spoleto
    la recovery funziona... però appena la installi, al primo avvio, nn dovrebbe apparire questa schermata??
    ecco... nn mi è apparsa...
    LG G5 h850
    ROOT si
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    RECOVERY twrp 3000
  10. #1399
    Jul 2014
    Se leggi la scritta in rosso, vedi che non avrai nessun problema nel flashare rom e altro.
    Flasha tranquillo. Ricorda che abbinata alla rom, oltre alle gapps, va flashata la vendor corrispondente. Ad esempio, una rom basata sulla patch di dicembre (la 7.1.1 ufficiale) deve avere la vendor MNF26F.
    Le Gapps (come le.Opengapps) ricorda che vanno per arm64.
  11. #1400
    spoleto
    il fatto è che mio fratello non vuole flashare Rom!!
    io ho solo un grosso dannatissimo problema con questo telefono: non sono MAI, MAI, MAI, MAI, MAI riuscito a convertire app utente, in app di sistema!! mi da sempre errore, e nessuno è mi riuscito a risolvere il problema!!
    voi direte: flasha uno zip...
    e infatti col pixel launcher ho risolto così..!
    ma ho un app di cui si trova solo l'apk... e se nn la installo di sistema, è praticamente inutile!!
    ho provato con tante app a fare sto lavoro: titanium, link2d, system app mover.... NON C'E' NIENTE DA FARE!!
    LG G5 h850
    ROOT si
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    RECOVERY twrp 3000
