Pagina 43 di 84 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 832
Nexus 7 come Autoradio
  1. #421
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Non ho ancora risolto il problema cavo, stasera mi hanno dato una webcam Creative, ho provato a collegarla con il solo cavetto otg ma non ho capito come fare per vedere l'immagine, si è acceso il led frontale ma nulla di +.... Deve essere alimentata tramite il cavo a y? C'è da caricare qualche driver o semplicemente quel modello non va?
    Ringraziato 94 volte in 57 Posts
    Che io sappia nessuna webcam usb è supportata. Sai che dovrebbero funzionare o hai provato a caso?
    So che esistono dei drivers per Easycap ma devono essere implementati ricompilando il kernel (credo) e non mi sembra una cosa alla portata di tutti.
    Timur non ha mai voluto implementarne il supporto nella usbrom. Nel nuovo kernel invece ho letto che sta facendo delle prove proprio per easycap, ad ogni modo sembra che nella versione 2 aggiungerà la possibilità di caricare dei moduli.
  4. #423
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Miky2605 ha montato una webcam Microsoft ma non so come ha fatto x farla funzionare....
  5. #424
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Tra l'altro Miky2605 non usa + il timur https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=374877
    Anche io ho messo quello
  6. #425
    ah certo se usa il kang-aroo kernel è un altro discorso Ci avevo guardato ma mi sembrava troppo complicato, cioè di dover seguire troppe cose invece di una sola.
    Bisogna vedere se ha tutto quello che può servire in auto tipo powereventmgr, ecc.
  7. #426
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Che cos'è powereventmgr?...ho trovato qualcosa per la videocamera posteriore, con il mio inglese scarsissimo ho trovato sul forum del kernel un paio di pach da flashare da recovery,una è questa: N7-720ppluswebcammod.zip e questa versione di Apollo : apollo-06092013.zip
    L'unica cosa che ho visto è che su Apollo c sono delle opzioni in + ,una di queste è "click to rescan media"...ma non mi sembra faccia nulla,... Qualcuno che gas fatto funzionare la videocamera mi sa aiutare?
    Ultima modifica di eliopei; 09-06-14 alle 18:15
  8. #427
    ma scusa apollo è un player musicale.. cosa c'entra con la videocamera??
    rescan media serve per rifare la scansione delle cartelle per trovare della musica che hai aggiunto in un secondo momento..
    Powereventmgr è l'applicazione che si occupa di gestire le funzioni basilari del tablet in auto: risveglio su alimentazione, deep sleep ecc.
    EDIT: sopratutto se uno non è ferratissimo con l'inglese o con le procedure 'linux', credo sia consigliabile non avventurarsi troppo in territori sconosciuti.. un kernel già pronto è l'ideale.
    Ultima modifica di papinist; 10-06-14 alle 00:21
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato papinist per il post:
    eliopei (10-06-14),furious84 (10-06-14)
  10. #428
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    ....allora neanche google traduttore mi è stato d'aiuto,al secondo post della discussione sul kernel fa installare quella pach di Apollo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2558717
    ...a vedere dalla discussione che aveva aperto Miky non sembrava cosi impossibile da installare tutto....
    La telecamera posteriore è una funzione che mi ispirava molto!😭
  11. #429
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Ciao
    Scusate ma ho avuto qualche problema è sono stato offline..
    Per la Webcam io ho usato come hardware una lifecam VX-500 o una lifecam VX-800, come software Dashcam (si trova sul market di Android ed è gratuito) oppure simplewebcam (cercare con Google ma non compatibile con la VX -800 ma forse un pelino + veloce)
    Appena posso faccio uno schizzo dello schema
    Ciao
  12. Il seguente Utente ha ringraziato miki2605 per il post:
    eliopei (10-06-14)
  13. #430
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Grazie Miky ke sei tornato!!! 🙌🙌🙌 ... Mi mancavi già!!! Grazie della dritta,provo quelle 2app a vedere se si capiscono con la webcam che mi hanno dato altrimenti prendo la Microsoft
