Allora la rom e giusta.. Fai un full wipe prima di flashare a rom... Ora che ricordo una volta e successo anche a me.. Eventualmente prova a flashare un'altra rom prima della autodroid
eliopei (12-10-14)
ho bisogno delle vostre epserienze personali per capire cosa non va nella mia configurazione
nexus 7 con autodroid 1.2
cavo OTG ad Y a cui ho collegato insieme nexus7-hard disk ssd-alimentazione da accendisigari a 2.4 mAh
il tutto è collegato alle casse della macchina tramite cavo jack 3.5 alla presa AUX dello stereo
in pratica mi succede che ogni 3-4 volte che uso l'impianto, poi non funziona più l'hard disk, non viene riconosciuto dal nexus
Devo scollegarlo per attaccarlo al PC in modo che effettui una lettura dei file (poi cancello la cartella LOST.DIR ) e poi ricollegandolo al tablet funziona nuovamente
potete ben capire quanto tutto questo sia noioso e rompib@@@
consigli e/o motivi?
A volte capita anche a me..
Io ho risolto collegando un relè che toglie l'alimentazione spegnendo la radio.
In pratica quanto non mi legge l'hd stacco la microusb dal tablet, spengo per 1 minuto l'hd, riaccendo l'hd e collego il tablet
Perché fa così non so, ma come detto prima riparte...
Ciao
MeTriX (12-10-14)
Non è che sia l'alimentazione?
Oppure il convertitore SATA-USB?
oppure l'hub usb?
MeTriX (13-10-14)
potrebbe essere tutto in effetti, ma non mi va di spenderci ulteriori soldi
alimentazione: è collegato tramite cavo Y all'accendisigari che fornisce 2.4 mAh (carica anche ipad)
convertitore sata-usb: case preso da ebay ma non saprei, sul PC non dà nessun tipo di problemi
hub usb: non ne uso, è collegato diretto con nexus e alimentazione
Prova mettere un hub
MeTriX (13-10-14)
A me con N7, HD da 160gb SATA-USB (che consuma molto di più che un Ssd), telecomando, dac, e penna BT collegato ah un hub mi assorbe 1,6 A...
MeTriX (14-10-14)
