Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 113
Update 4.1.2
  1. #41
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 71 volte in 68 Posts
    Ragazzi, scusate ma non ho proprio ben capito: se ho il root posso farlo l'aggiornamento via OTA?
    Ragazzi per chi non ha fatto nessun root o sblocchi vari l'aggiornamento lavete ricevuto o no?
    Perché con limpostazio e della VPN americana non arriva nessuna notifica di aggiornamento.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S3
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    non so cosa intendi per metodo manuale. Quello linkato da me è molto facile da eseguire. La pecca è la perdita del root in quanto riscrive tutti i file di sistema.
    Inoltre credo che il root vada rifatto con i nuovi file
    Io avevo il root (senza recovery modificata): ho fatto l'aggiornamento manualmente dalla recovery stock, c'è l'opzione per eseguire un update via ADB, con il comando
    ADB sideload <nomefile> (conviene prima rinominare il file con un nome più semplice, tipo "update.zip" per non sbagliarsi poi a digitarlo)
    Ci dovrebbe essere anche un procedimento equivalente (nel senso che non occorre avere la recovery modificata) con il "Nexus 7 Toolkit", forse più semplice
    Il root è rimasto ed è funzionante, quindi si presume sia lo stesso anche aggiornando via OTA
    Cmq per chi non è pratico secondo me conviene aspettare l'OTA, dovrebbe essere questione di poco tempo
    Edit
    Rettifica, hai detto bene tu, il root apparentemente è rimasto ma non funziona
    Ultima modifica di chefare; 10-10-12 alle 14:02
  5. #44
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jianlucah Visualizza il messaggio
    se hai il root segui la guida che ho linkato alla pagina precedente. Attenzione però che il root lo perdi.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da cosmister Visualizza il messaggio
    no l'OTA ufficiale per noi ancora non c'è.
  7. #46
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da LanZoid Visualizza il messaggio
    Sì, ed io ci son cascato. Il build.prop non deve essere stato toccato. Ho provato eliminare i cambiamenti che avevo apportato, ma non c'è stato verso. Qualcuno, previdente, si era fatto un backup - cosa che sarebbe sempre da fare quando si toccano file di sistema - e gli è bastato un mv. Insomma, c'è da sudare un po' di più.
    La cosa più grave è che avevo fatto la modifica per avere il landscape solo tre giorni fa! :-(
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Sì infatti a me è andata bene che avevo rinominato i file per lasciarli come backup
  8. #47
    Dec 2009
    Torino
    Riassumento, si può quindi aggiornare manualmente sia con recovery modificata che con recovery stock, l'aggiornamento viene eseguito anche in presenza del root, ma occorre poi rifare il root perchè una volta aggiornato non è più funzionante
  9. #48
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apo85 Visualizza il messaggio
    e quindi per chi ha toccato il build.prop come bisogna comportarsi?
    Ci sono diversi metodi da quello a linea di comando via ad ad... aspettare che arrivi. ;-)
    Scherzi a parte, un buon compromesso veloce é di usare il Toolkit da Windows (che rabbia), ma ho finito con piallare tutto avendo un back up dei dati (/app/data).
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    E quindi é stato più semplice?
  10. #49
    Oct 2010
    il toolkit da windows quindi esegue il flash della nuova versione senza problemi anche se ho modificato il build.prop?
  11. #50
    Senior Droid L'avatar di housepabldroid
    Genova
    Pixel XL white
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Basta cercare su xda e si trova la 4.1.2 già roottata fa installare via recovery
