Questione sulla batteria
    Baby Droid L'avatar di Anakin58
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se anche a voi da quando avete aggiornato alla nuova versione avete riscontrato problemi di durata della batteria? Vi mostro uno screenshot, WI-FI sempre acceso
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di Anf3t4m1n
    Forlimpopoli (FC)
    Moto G 16gb, Zenfone 2 550ML
    Ringraziato 73 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anakin58 Visualizza il messaggio
    Non vedo lo screen, ma mediamente faccio sulle 6-7 ore di schermo acceso con WI FI sempre attivo e con custom rom
    Hai ragione con tapatalk non lo carica, comunque i sono passato dalle 8 ore alle 5 da quando ho aggiornato.
    L schermo ciuccia il 75%della batteria
    Thersicore76
    Io avevo solo notato un comportamento anomalo; quando era al 5-6% si spegneva di botto... Ho fatto un wipe totale, rimesso al 4.1, poi rimesso la 4.1.2...
    Proprio pochi minuti fa, al 3% (falso, perché era a zero) si è spento regolarmente, cioè non di "botto"... Puoi provare a fare una calibrazione... ma qui (non nel forum, ma in generale) se ne sentono diverse in che modo farlo, se davvero bisogna farlo ecc...
    Io, di mio, da spento carico il Tablet fino a quando non raggiunge il 100%, poi non lo stacco subito, subito... anche perché ha una salvaguardia per evitare che la batteria si rovini (nel senso che si stacca da solo dalla corrente e scende a 96-98% per poi ricaricarsi, anche se tu non lo vedi) mediamente dopo un'oretta o anche due dovrebbe aver fatto questo "carica-scarica" (ripeto, a noi invisibile) e dovrebbe quindi aver tarato la batteria... Non stacco il cavo, ma lo accendo... controllo che anche Android veda la batteria al 100% e sopratutto controllo che quando ho staccato il cavo, da solo, senza programmi ne root cancelli "il log" dell'uso della batteria... di fatto nella voce batteria, appena stacco il cavo risulta solo un processo che ha usato la batteria, cioè il monitor... a questo punto lo uso normalmente... ripeto: avevo questo problema che mi si è spento da solo, e così facendo ho risolto... poi che si spenga in modo automatico al 3% credo sia logico... quando l'ho spinto allo 0% la carica era talmente bassa che mi ha resettato la data... e non è bello se ti capita...
    Ah, l'ho usato normalmente, 8-9 ore di utilizzo, e dalla ricarica precedente 1g e 14h senza spegnerlo...
    Io quando lo carico da spento non riesco a capire quando sia carico perché il logo della batteria sparisce dopo qualche secondo....
    Thersicore76
    Se premi brevemente sul tasto Power ricompare la batteria... vedi un'animazione della batteria che sale di livello, quando è sotto carica... quando è completamente carico l'animazione non c'è più Non so se rimane un'icona con la batteria completamente bianca (cioè piena) ma comunque l'animazione non c'è
    Non lo sapevo :-)
