Pagina 27 di 288 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 2878
[SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
  1. #261
    Androidiano L'avatar di Sengir
    Terni
    Htc One
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    Certo.. installa la Cyanogen e con la modalità Desktop espanso hai risolto il problema
    Senior Droid L'avatar di ulysse75
    Nexus 4, Nexus7
    Ringraziato 93 volte in 76 Posts
    oppure, restando stock ma con Root
    https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post3012403
    Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A.E.)
  4. #263
    Aug 2010
    Ciao a tutti,
    ho cercato ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare, volevo sapere se scarico dei dati o meglio un applicazione e vorrei copiare una cartella, la posso spostare in 'Sdcard/Android/Obb'?
    Sinceramente non ho trovato nulla a riguarda, e tantomeno ci capisco molto.
    Scusate.
  5. #264
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da noateam Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Scusate.
    Che intendi copiare la cartella?
    Qual è il tuo intento?
  6. #265
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Innanzitutto grazie
    Il mio N7 è 4.2.1 ed uso la CWM
    Controllerò la completezza delle informazioni contenute nelel cartelle del PC ma potresti pf chiarirmi cosa devo controllare ?? Cioè quali cartelle e quali files devono esserci ??
    Veniamo ora al problema della operazione di letttura (ed anche scrittura visto che vorrei cancellarla per poi rimetterla se necessario) della cartella clockwork
    Io ho l'N7 rootato ed ho stickmount installato e funzionante
    Cosa devo fare per entrare in quella cartella, copiarne il contenuto ed eventualmente cancellarla (o cancellarne il contenuto il che è lo stesso) ??
    Come si abilita la visualizzaiozne e modifica dei file nascosti ??
    Non ho compreso quando dici:
    PS
    La soluzione chiavetta potrebbe essere una valida alternativa: in questo modo avrei le info su due fonti diverse (pc e chiavetta) senza appensantire la memoria del tablet
    Riguardo ad "ES gestore file", di default non visualizza tutte le cartelle, per abilitare la funzione "root explorer" (=accedere alle cartelle di sistema o comunque di norma non visibili) occorre andare nelle sue impostazioni in "Opzioni root" e abilitare "sfoglia come root", "Vai alla radice", "Monta File system"... Ho citato questo file manager perché Solid Explorer è diventato a pagamento quindi qualcuno può essere interessato ad applicazioni alternative (naturalmente ce ne sono anche altre)
    Il problema che avevi avuto ad accedere con Solid explorer alla cartella del backup è dovuta, credo, al Toolkit che non la crea correttamente, se vai in
    <radice> data/media/clockworkmod
    dovresti trovare la stessa cartella che c'è in mnt/shell/emulated, questa volta accessibile
    Ho fatto una prova con:
    Toolkit 4.1.0, Recovery CWM 6.0.1.9, tablet con 1 solo utente.
    Il backup con il Toolkit funziona e crea una cartella "Clockworkmod" con il backup sul tablet (nella "sd", accessibile anche dal PC dopo aver riavviato il tablet una volta) e sul PC. I file del backup ci sono tutti (boot, recovery, cache, data e system).
    Il problema che avevo avuto in precedenza era dovuto al fatto che probabilmente non nera installato "busybox", che viene usato dal Toolkit per fare il backup.
    Questo backup creato sul tablet dal Toolkit non è visibile dalla recovery, che quindi li dov'è non lo può ripristinare (forse cambiandogli percorso potrebbe funzionare).
    Il backup eseguito direttamente dalla recovery 6.0.1.9 crea la cartella in:
    "mnt/shell/emulated/0/", che corrisponde anche a "data/media/0/".
    La cartella "backup" contiene "boot" e "recovery", mentre "cache", "data" e "system" finiscono nella cartella "blobs".
    Con il Toolkit e la Recovery CWM 6.0.2.3
    La cartella creata sul tablet è in:
    mnt/shell/emulated/clockworkmod, che corrisponde anche a
    E' possibile copiarla sul PC (lo fa comunque già il toolkit) usando un file manager (Solid explorer o altro) copiandola prima sulla "sd" interna del tablet, a questo punto collegando il tablet al PC si può spostarla sul PC.
    Oppure è possibile copiarla su una chiavetta direttamente dal tablet (se è installato Stickmount).
    Se il backup in "mnt/shell/emulated/clockwork..." non fosse accessibile si può usare il percorso "<radice> data/media/clockworkmod", che è lo stesso.
    Facendo il backup direttamente dalla recovery (senza il Toolkit) non ho riscontrato comunque il problema.
    Con la versione a pagamento di ROM manager (che si appoggia alla recovery CWM), come dicevo, si può anche copiare il backup via wifi (io ho la versione gratuita e non ho provato).
    Non ho visto se la recovery TWRP ha qualche funzione specifica per spostare il backup
  7. #266
    Dec 2009
    Torino
    Sulla cartella sul PC, in "Google Nexus 7 Toolkit/backups/backup", dovresti avere la cartella con la data del backup con dentro i file relativi a boot, recovery, cache, data e system
    Solid Explorer va benissimo, se ti da errore accedendo alla cartella del backup in "/mnt/shell/emulated/clockworkmod/backup" puoi passare da "<radice> data/media/clockworkmod/backup", in ogni caso se fai il backup direttamente dalla recovery (o da ROM manager) non ci dovrebbe essere il problema, o almeno a me non si è presentato.
    Se non usi una chiavetta dovresti copiare la cartella nella "sd" interna in modo che dopo puoi vederla dal PC e copiartela, una volta copiata puoi cancellare la cartella sul tablet (quella con la data) con Solid explorer o da ROM manager, oppure ancora direttamente dalla recovery.
    Per abilitare la visualizzazione dei file nascosti in Solid explorer si va in Menu>Impostazioni>file.
    Ultima modifica di chefare; 16-01-13 alle 21:02
  8. #267
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Si ho eseguito i due backup nandoird con il toolkit 4.2.5
    Nella cartella sul PC trovo due cartelle con data relative ai due backup
    In ognuno di essa trovo 6 file:
    boot.img, cache.ext4.tar, data.ext4.tar, nandroid.md5, recovery.img, system.ext4.tar
    Il tutto pesa circa 1,6 GB
    E' OK ?? Se si provvedo a mettere una 2° copia su una penna USB
    Anche abilitando la visualizzaiozne di file nascosti non riuscivo
    Però sono riuscito a vedere il contenuto dei backup in questa altra posizione: <radice> data/media/clockworkmod/backup
    Ho quindi cancellato i backup sul tablet (le due cartelle con le date) a questo punto esistenti sia sul PC e sia per ulteriore sicurezza su una chiave USB
    Ma secondo te si sono cancellate anche nella posizione in cuio non entro e cioè la mnt/shell/emulated/clockworkmod/backup ?
    Ultima modifica di paolocorpo; 16-01-13 alle 22:11
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  9. #268
    SAMSUNG S20+5G
    Immaginiamo ora che io abbia su una memoria qualsiasi esterna al tablet una cartella con il backup e che voglia ripristinarlo
    La cartella contenente il backup che si vuole ripristinare deve essere inserita nella memoria del tablet nella posizione:
    sd/mnt/shell/emulated/clockworkmod/backup
    oppure
    o in tutte e due ??
    Spero tu mi dica che basta metterla nella seconda perchè nella prima non riesco ad accedere e non so perchè
    Ultima modifica di paolocorpo; 17-01-13 alle 10:35
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #269
    ciao ragazzi da un paio di giorni (cioè da quando ho messo la sim) a volte il nexus smette di riconoscere la sim tre inserita e l'unico modo per farla ripartire è aprire e chiudere il cassettino (direi molto comodo soprattutto quando uno si trova in giro ). che dite è un difetto del mio nexus e lo riporto al negozio dato che non ancora è passata una settimana oppure capita pure a voi?
    grazie e spero rispondiate presto!!
  11. #270
    SAMSUNG S20+5G
    A me con microsim TIM non è mai accaduto ... sin'ora
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
