Pagina 275 di 288 primaprima ... 175225265273274275276277285 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,741 a 2,750 su 2878
[SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
  1. #2741
    Mestre
    Mi piacerebbe poterlo usare con lollipop! Al massimo c'è la cyanogen?
    Se ti sono stato utile clicca su THANKS!
    Sito
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da capea Visualizza il messaggio
    Magari t risponderà qualcun altro. Comunque si dovrebbe esserci la cyano. Comunque io appena posso faccio un downgrade sul nexus 4,da lollipop a kitkat, ho notato un calo della durata della batteria e poi per il fatto che hanno tolto alcune cose.
  4. #2743
    @furios84
    Se vuoi avere un aiuto le info vanno indicate in ogni post senza costringere a guardare post precedenti.
    Dire che la ROM è blocccata a 4.2.2 è sbagliato come infoo.
    Non è bloccata e i fantomatixi problemi non sono validi per tutti.
    Comunque esistono versioen Android recenti.
    Mi sa che sei rimasto parecchio indietro.
    https://developers.google.com/android/nexus/images
    Ultima modifica di bovirus; 02-06-15 alle 18:50
  5. #2744
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    @furios84
    allora,ripeto io non stavo chiedendo aiuto,ma stavo dando una risposta ad un utente,e infatti se tu avessi letto un paio di post sopra(e degli ultimi 10 post precedenti a questo avrò scritto almeno cinque volte) avresti notato questo.
    inoltre io mi riferivo al fatto che la mia custom rom installata nel mio device,ossia la Timur's Rom,è bloccata ad android 4.2.2(o 4.3 ma la cosa è superflua) e non gli aggiornamenti delle rom officiali del nexus 7 2012.e questo lo avresti intuito se avessi letto i post precedenti.
    Ovvio che se domandavo aiuto avrei messo piu info possibili.
    ricapitolando
    il Mio nexus 7 2012 32gb 3g+wifi con Timur's Rom è bloccato ad un android piu vecchio del lollipop.
    un nexus 7 pari al mio all original è aggiornato a lollipop.
  6. #2745
    Non puoi obbligare le persone a leggere post precedenti perchè i post successivi non contengono le info corrette ma solo parziali e si danno le ose per scontate.
    Solo ora finalmente si è capito qualcosa visto che i post precedenti erano genereci e non contenevano i dettagli minimi per capirci qualcosa.
    Non usare la parola bloccato che genera solo confusione (le info per essere comprese devono essere precise e chiare).
    Tu hai la ROM Timur's Rom 4.2.2 (o 4.3) E non ne sono uscite versione aggiornate.
    Per il Nexus Wifi 2012 3G Wifi esiste una ROM 5.1.1 perfettamente funzionate.
    Quindi personalmente non vedo il motivo di tenere su un device ottimo come quello una ROM ultra obsoleta (4.2.2).
    La ROM 5.1.1 può essere sbloccata/rootata con il Nexus Root Toolkit che permette di caricare il bootloader sbloccato e caricare la recovery TWRPP 2.8.6.0
    Ultima modifica di bovirus; 02-06-15 alle 19:52
  7. #2746
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    forse perchè il device lo uso come sorgente multimediale in auto,e la timur's è creata apposta per quello?
    Ad ogni modo io nei miei post precedenti,ho sempre quotato il messaggio dell altro utente,quindi se tu invece di partire in quarta in un discorso già cominciato avresti notato i vari dettagli,rileggendo i vari quote.cio che hai fatto tu è entrare in un discorso già avviato e sparare a caso,con l unica differenza che in un discorso vocale ciò che è stato detto va chiesto,in un forum basta andare in su nella pagina e leggere.
    considerando poi,che io stavo quotando sempre lo stesso utente,quindi le info anche se parziali prese post per post,unendoli erano complete.
    Ancora non capisco come tu abbia capito che la mia fosse una richiesta d aiuto,dato che non avevo posto in nessun post il punto interrogativo.
    Ultima modifica di furious84; 02-06-15 alle 20:05
  8. #2747
    AIUTO : NEXUS 7 si riavvia continuamente
    Salve, da ieri ho un problema con il mio nexus 7 2012.
    Avevo il dispositivo sotto carica, quando mi sono accorto che c'erano i 4 puntini colorati di Google che ruotavano all'infinito (li ho lasciati girare almeno 2 ore)
    Ho contattato il centro assistenza Google e mi hanno fatto eseguire un reset di fabbrica tramite la recovery mode.
    Il reset non è andato a buon fine e ora il tablet si riavvia continuamente, compaiono i 4 puntini colorati per 2-3 secondi, poi la scritta Google per altri 2,3 secondi, poi ancora i puntini colorati e così via.
    Qualcuno sa come risolvere il problema? potete aiutarmi o consigliarmi qualcosa?
    Grazie mille
  9. #2748
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da TheFool Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    A me non è mai capitato per fortuna, io aspetterei che si scarichi la batteria (prima o poi finirà...) e poi incrocierei le dita. (questo prima del reset di fabbrica dato che se poi non va a buon fine credo ci sia il rischio che vada a rovinare il boot)...
  10. #2749
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Forse non mi sono spiegato bene ma ho già provato a ripristinare i dati di fabbrica come mi ha consigliato il servizio assistenza Google...
  11. #2750
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Grazie mille
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi i tre tasti insieme sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    http://1drv.ms/1wqKpup
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ...
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  12. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    TheFool (25-06-15)
