Pagina 6 di 24 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 240
[CONSUMO ANOMALO BATTERIA in STANDBY][N7 3G] PROBLEMA del baseband_xmm_power
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    Mmmm... Per alcuni screen sono passati una manciata di secondi, per altri minuti o anche ore... Sarebbe più utile stabilire un tot, anche 60 minuti altrimenti le valutazioni diventano poco affidabili secondo me...
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk HD
    ma io avevo chiesto a paolocorpo, che c'entri tu???
    scherzo ovviamente!!!
    si effettivamente anche io lo penso.. che siano poco utili, intendo, se non passa almeno qualche ora..
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    scusa ma non ho capito l'utente più sopra.. ha fatto gli screenshot semplicemente attivando la modalità Aereo e poi riattivandola e facendo nuovi screen??
    voglio dire che - da quel che ho capito io- per essere utili questi screen devono essere fatti almeno dopo.. non so, 5 o 6 ore, giusto? Altrimenti si vedono pochi dati!
    Sicuramente fatti uno dopo l'altro, dopo aver cambiato una impostazioni serve proprio a nulla.. è giusto paolo?
    cauu!!
    Quelli con tempi ravvicinati si riferiscono tutti alla stessa prova ma con schermate differenti: other, kernel wl, e partial wake lock. Infatti si possono distinguere 3 fasce orarie: 08 59. 10 53. 19:18.
    Lebrac : hai ragione ma il consumo della batteria te lo calcola per ora tra due parentesi quindi anche se lontani 45 minuti l applicazione ti fa un calcolo predittivo. Su base oraria. E poi il percorso del autobus durava 45 minuti circa :-D
    Inviato dal mio Nexus 7 SignalCollector.ScannerThread Tapatalk 2
    Ultima modifica di tiger81; 13-03-13 alle 23:24
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Rispondendo un po a tutti ...
    ... quello che cerchiamo sono i motivi per cui il nostro N7 si risveglia dal sonno (deep sleep) facendo perdere carica della batteria
    Pertanto la cosa da fare è approfittare di una involontaria inattività del device oppure crearne una ad hoc
    Entrambe per avere un senso devono avere una durata di almeno 1 ora
    Alla sua riaccensione o meglio risveglio a schermo acceso cercheremo tra i kernel wakelock quello che ci interessa nelle fase di scree off che si è avuta in questa inattività
    Quello che è utile è analizzare (e poi convidere in questo 3D se si vuole) le schermate di BBS relative tutte allo stesso periodo e tutti alle stesse condizioni (wifi On o OFF, BT on o Off, DAti on o off, etc)
    Quindi sapremo che a fronte di una ora di screen off abbiamo:
    x minuti di wakelock a
    y minuti di wakelock b
    qualli che durano dai 5-10 min in su (per una ora di screen off) sono sintomi preoccupanti
    Quello di cui parliamo qui (il baseband_xmm_power) è normalmente attivo per tutto il periodo di screen off
    Io ad esempio ho installato la app che mi consigliava Lebrac (Deep Sleep Battery SAver)
    DOpo averla installata e settata ho messo in standby il device senxza app aperte
    Ho aspettato 1 ora, l'ho riacceso ed ho riguardato i kernel wakelock: purtroppo per tutta l'ora il famigerato baseband_xmm_power è stato presente
    Ultima modifica di paolocorpo; 13-03-13 alle 23:52
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  5. #54
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da tiger81 Visualizza il messaggio
    Fatto un po' di prove stamane non so se ho fatto giusto o se sono attendibili comunque :
    Con impostazioni normali SENZA Scheda 3g
    Con modalità aereo tutto disabilitato
    Con modalità aereo wifi attivo
    Boh come è? Va tanto male?
    Cmq da stamane (05:30) a ora (19:32) ha consumato 25%. Contando che lo ho usato poco stamane e niente oggi dalle 14 30 a ora
    Unica cosa mi si blocca BBS ogni tanto e devo far attendi poi mi esce permessi di supersu accordati o qualcosa del genere e riparte
    È normale.?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ti ho spoilerato le immagini perchè il forum sia fluido e usabile
  6. #55
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Allora, mi sono riletto tutto con calma.
    Se il problema é LA baseband che succhia energia mi sa che non si potrà risolvere in alcun modo. Mi spiego, io ho lg optimus dual, per il quale flashato separatamente la baseband più recente rilasciata per avere un segnale migliore. Gestisce la parte telefonica del tablet, fa da modem quindi é naturale che ci sia. Ovviamente con la modalità aereo attiva che disabilità tuttavia connettività il problema sparisce..
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  7. #56
    SAMSUNG S20+5G
    È normale.?
    Non capisco bene quale problema hai !
    DOpo il prescelto periodo di screen off (minimo 1 ora come abbiamo detto) io apro il device, avvio l'app BBS, (la popup di SU dovrebbe dirti che se vai in opzioni avanzate puoi concedere i privilegi di root user per far funzionare anche gli alarm) e leggo gli screen ch e voglio
    E' in quest afase che a te si blocca ??
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #57
    SAMSUNG S20+5G
    Beh ... si ... questo lo avevamo capito che fosse relativo all'uso del wi.fi, dati o dir si voglia
    La baseband radio è quella parte dle sw del device che si occupa di questo ma il fatto è che sembra che questo drenaggio di batteria sia ad esmepi osolo sul modello 3G
    Perchè ??
    E perchè dall'ultimo update im avanti e non prima ??
    E poi è anomalo dai che mi prenda il 10% di batteria in 6 ore di totale standby
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #58
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Perchè ??
    Vorresti dire che con la 4.2.1 non lo avevi? La 4.1 per il 3g non esiste.
    Proverò a mettere l'app nel cell e vediamo quella voce quanto prende.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  10. #59
    Ma infatti leggendo in giro un sacco di materiale riguardo ai passi necessari per flashare ROM custom, ho visto che a chi ha ad esempio la PA basata su 4.1.2 e vuole passare all'ultima versione, basata su 4.2.2, dicono che prima di tutto devono prima di tutto flashare il nuovo bootloader ed il l file radio-tilapia, grande circa 16 MB..
    { brvsn • Nexus 7 • Tapatalk2 }
  11. #60
    LG P990, Nexus 7
    Facoltativo, io ho il vecchio bootloader e radio ma la 4.2.2... Ma come é possibile, hai detto 4.1.2 per il 3g? Sicuro che esista?
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
