Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 48
Il mio nexus è morto
  1. #21
    Oct 2009
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Entra in recovery? Si avvia e rimane sul logo google?
    Aug 2014
    No, nemmeno in recovery, e nn si avvia...che fare?
  4. #23
    Oct 2009
    In questo caso solo l'assistenza.. è in hard brick e non esiste ancora un metodo per sbriccarlo. Ovviamente il danno che riporterai sarà: "dopo aggiornamento non ai accende" sennò non te lo cambiano
  5. #24
    Aug 2014
    Cusciolino scusa una curiosità, sto per installare i driver con root toolkit e mi parla di "USB Debugging"...Credo sia tipo "disattivare usb" ma come faccio a disattivarlo nel nexus se non mi entra nelle impostazioni? O lascio stare questo passo e vado dritto ad installare i driver che mi consiglia? Se non dovessero funzionare, come faccio ad installare nel pc i driver dalla cartella universal naked drivers scaricata?
  6. #25
    Oct 2009
    Dunque salta direttamente al punto tre per i driver universali! Se nn li installa così (ma te ne accorgi solo dopo quando colleghi il nexus in fastboot) allora riavvii colleghi il nexus in fastboot.
    Vai da pannello di controllo del pc su gestione dispositivi e dove trovo un segno giallo fai l'installazione manuale dei drivers andandoli a cercare nella cartella. Non ricordo ora se nella cartella ci fosse direttamente l'installer
  7. #26
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Cusciolino Visualizza il messaggio
    purtroppo non è più in assistenza, quindi non c'è più niente da fare, nemmeno con qualche tool, e lo posso pure gettare?
    può dipendere dalla batteria, che è andata sotto la soglia di scarico?
  8. #27
    Oct 2009
    Dipende: ha cominciato a non accendersi in seguito a cosa?
  9. #28
    Aug 2014
    mentre lo usavo, nn mi sono accorto che la batteria si stava scaricando, il tablet alla fine si è spento, lo misi sotto carica e continuato ad usarlo...il giorno successivo nn si è più acceso
  10. #29
    Oct 2009
    Dunque innanzitutto attaccalo alla corrente e fallo caricare un oretta. Poi prova ad accenderlo e vedi che fa.
    In ogni caso dopo averlo caricato un po attaccalo al pc prova ad accendere e vedi come lo rileva. Se non accende subito nn importa tieni premuto il tasto accensione con il tasto del volume (premendolo in basso) x una decina di secondi.. vediamo se così lo rileva. Dovrebbe rilevarlo in APX Mode ( il che vuol dire brutte notizie però).
    Se non lo rileva, se non accende etc.. allora probabilmente o è partita la batteria o è partito l'attacco per la carica
  11. #30
    Aug 2014
    il computer riconosce un nuovo ardware, ma nn è in grado di installare i driver, e se premo i tasti che mi hai detto, il computer emette un beep, quindi penso che almeno la scheda madre del N7 è sana e l'attacco per la carica è sano perchè altrimenti con il cavetto USB non dava nessun segnale
