5 allegato(i)
Autonomia batteria
Ciao ragazzi, ho qualche problema con la batteria del mio Nexus 7 2013 che ultimamente non arriva più a 24 ore, non bisogna essere dei geni per capire che c'è qualche processo che ciuccia batteria a manetta ma il problema è individuarlo. Ho fatto un paio di screenshot dal menù della batteria per mostrare anche a voi i consumi riportati dal sistema ma non ho individuato nulla di anomalo, tenete conto che il tablet lo uso pochissime ore al giorno. Vorrei sapere se qualcuno di voi può dirmi se esiste e dove si trova il file di log che elenca le varie installazioni/rimozioni delle app in ordine cronologico eseguite sul dispositivo perchè al momento non ho idea di quale app si possa trattare e vorrei evitare di effettuare un ripristino completo per perdere tutte le impostazioni che ho memorizzato fino ad ora. In questi primi tre screenshot il tablet aveva la geolocalizzazione attiva Allegato 103582 Allegato 103584Allegato 103584Allegato 103585 invece nei successivi due che fanno riferimento ad un altro giorno ( e quindi dopo che il tablet è stato completamente ricaricato ) la geolocalizzazione è disattivata Allegato 103586Allegato 103587 da notare il consumo anomalo di gmail che non si era mai verificato.
Usa better battery stats e posta uno screenshot
Inviato dal mio Nexus 7 2013 usando Androidiani App
Daniele1926
Dopo lo faccio, ora però si è stranamente riassestato, è acceso da 12 ore ed ha consumato solo il 27% di batteria... Stranissimo visto che non ho praticamente rimosso nulla... Riguardo al log con la cronologia delle varie installazioni/rimozioni app sapresti indicarmi dove è ubicato? Così in futuro per qualunque problema so già cosa andare a controllare preventivamente
Ho notato sporadicamente che anche il mio sembra scaricarsi in poche ore, mentre normalmente arriva tranquillamente a 2 giorni di funzionamento.
Credo sia un problema realtivo alla calibrazione della batteria.
Ricordo che tante piccole cariche sono meglio di una carica completa partendo da valori prossimi allo 0%.
Saluti
Io di solito non lo faccio arrivare sotto il 10% e non lo ricarico mai quando ho il 30 % quindi penso di essere stato sempre entro i valori consentiti per una buona carica senza far sfatare la batteria, ma in questo caso il cambiamento é stato proprio radicale e la cosa piú grave é che non sono riuscito a capire cosa ha portato questo cambiamento cosí improvviso e incisivo sulla durata totale
