Pagina 29 di 122 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1213
[TOOL] Tutte le operazioni di Modding in un click
  1. #281
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da Saldu Visualizza il messaggio
    Allora adesso devo effettuare il root, sono mooooolto inesperto, come mi muovo per favore potresti spiegarmi passo passo cosa fare?? ce devo mettere qualche driver? dalla guida non è che capisco molto..
    è molto rischioso?? c'è possibilità di brick??
    P.S. scusa il disturbo
    1) Apri la cartella "Drivers" dentro il tool e installa PdaNet (se non sai quale scegliere, clicca su "Quale installare")
    2) Attiva la modalità Debug USB da Impostazioni -> Opzioni per sviluppatori -> Debug Usb
    3) Collega il cell al PC
    3) Apri il tool e scegli "Procedura completa"
    Ti dirà lui passo a passo tutto quello che devi fare.. segui attentamente le istruzioni e andrà tutto a buon fine.
    Per quanto riguarda la possibilità di brick, non penso proprio ce ne siano!! Cmq tu segui attentamente tutta la procedura e stai attento quando ad esempio il cell si sta riavviando di non premere mai tasti sul tool finché non arrivi alla schermata del PIN.. perchè durante il riavvio il tool non ha accesso al cell e se clicchi dei tasti penserà di aver eseguito delle operazioni che in realtà non ha fatto..
    Foggia
    Oneplus 2
    non voglio sbloccare il bootloader, voglio avere solo i permessi root
  4. #283
    Non so a cosa siano dovuti!! La mail in genere viene fuori quando ci sono dei problemi!! Non ci ho fatto caso per il flash del display se succedeva anche a me prima di aggiornare.. però adesso posso dirti che non ce l'ho... e altra cosa.. non hanno aggiunto quasi niente ma nelle opzioni della ROM adesso ho visto che c'è giusto l'opzione per disattivare l'invio delle mail di cui parli (non te l'ho elencato prima perchè non avevo mai avuto quel problema però a sto punto se ti può interessare c'è)..
    Quindi se vuoi provare ad aggiornare a questo punto magari si risolvono questi problemi! [/QUOTE]
    ma quando parli di aggiornare parli di riflahare la rom giusto e del speed7....domanda prima di procedere...
    ma devo fare il wipe parziale giusto per non avere problemi di incompatibilita' o non c'e' ne bisogno
    Ultima modifica di marcules; 28-01-12 alle 19:01
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da marcules Visualizza il messaggio
    Si parlavo di aggiornare la ROM però ti dico subito che io sono di nuovo con la Kangy8 perchè la nuova versione non mi convince!! Il tuo problema continua ad esserci o si è risolto?
    Ultima modifica di CescoMn; 28-01-12 alle 19:36
  6. #285
    allora io adesso ho installato nel telefono la KANGY8 con lo speed 7 ed ho i problemini che ho postato prima ,,,ma niente di cosi ecclatante
    se mi consigli di aggiornare al Kangy9 e lo speed8 e rimettere il file gapps puoi mettermi i link dello speed 8 e del file gapps per questa nuova rom non riesco a trovarli questi ....?????
  7. #286
    Non esiste lo speedy8.. se vuoi aggiornare alla KANGY9 poi reinstalla lo speedy7 e le stesse app che avevi prima!! La kangy e il kernel icup sono 2 progetti diversi.. non vanno di pari passo... Attualmente l'ultima versione della ROM è la v9 mentre il kernel è arrivato alla v7..
  8. #287
    ok capito grazie adesso faccio..ma tu cosa mi consigli di fare io lo speed adesso che ho guardato e il 6...mentre tu nel post 284 dici di essere ripassato allo speed 8 forsi intendevi la rom allora
    Ultima modifica di marcules; 28-01-12 alle 19:32
  9. #288
    Perdonami non mi sono accorto dell'errore!! Hai ragione intendevo KANGY8!! Correggo subito!!
  10. #289
    allora lascio stare cosi tanto non mi da nessun problema particolare',, forse l'unica cosa che potrei aggiungere e lo speed 7 io monto il 6 se mi conviene o lascio stare anche questo
    Ultima modifica di marcules; 28-01-12 alle 19:48
  11. #290
    allora lascio stare cosi tanto non mi da nessun problema di funziunalita',, forse l'unica cosa che potrei aggiungere e lo speed 7 io monto il 6 se mi conviene o lascio stare anche questo
    Guarda ti dico subito: la v7 non aggiunge nessuna funzionalità.. quindi se non hai problemi sei a posto!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato CescoMn per il post:
    marcules (28-01-12)
LinkBacks (?)
  1. 16-07-12, 20:08
  2. 16-07-12, 17:02
  3. 24-04-12, 13:02
  4. 19-04-12, 18:52
  5. 10-04-12, 16:07
  6. 03-04-12, 23:54
  7. 02-04-12, 22:30
  8. 02-04-12, 19:55
  9. 02-04-12, 01:24
  10. 30-01-12, 21:13
  11. 28-01-12, 18:22
