Pagina 6 di 122 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1213
[TOOL] Tutte le operazioni di Modding in un click
  1. #51
    ho provato ad installare chainfire3d ed effettivamente non ho i permessi di root e adesso sono gia' in panico....ah ah ah
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Scusate, ero fuori, mi dispiace per il problema.. appena possibile rilascerò una nuova versione..
    Comunque da quello che dici sembra un problema dovuto al fatto che la recovery viene sovrascritta...
    Fai così: dal tool vai nella sezione extra e seleziona l'opzione "Rendi recovery permanente".. Dopodichè risegui la procedura completa e dovresti essere a posto..
    Mi dispiace per il problema mi metto immediatamente al lavoro per risolverlo...
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da CescoMn Visualizza il messaggio
    ok ma devo riflashare di nuovo o solo fare quel passo nella verione extra,,,, se devo rifare tutto
    indicami per ordine cosa devo fare se ti e' possibile cosi vado tranquillo
  5. #54
    Aspetta ma con riesegui la procedura completa intendi anche sblocca re il bootloader?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da narcan Visualizza il messaggio
    Io ho fatto così. Una volta installata ICS, ho acceso il tel normalmente, collegato all'USB e poi ho ricaricato la recovery (Compresa l'opzione per renderla sempre presente). Dopodichè sono entrato in recovery ed ho abilitato i permessi di root
    ok o reinstallato la recovery adesso dove devo muovermi del menu' che appare per ottenere i permessi?????
    io sono entrato nella recovery e poi sono andato su avants( pero' penso che non sia scritto cosi),,,mi si apre un altra schermata con varie opzioni devo cliccare su fix permission???
  7. #56
    Le operazioni in ordine dovrebbero essere:
    1) Sblocco del bootloader -> che avete già fatto
    2) Rendere la recovery permanente -> da fare
    3) Installare la recovery -> da rifare
    4) Attivare il root -> da fare
    Quindi in pratica dopo aver fatto l'operazione di fix della recovery (Rendere la recovery permanente) potete o rifare la procedura completa (che comprende anche l'unlock del bootloader, nonostante l'abbiate già) oppure, (e forse sarebbe meglio), eseguire solo l'opzione di installazione della recovery e l'opzione di root...
    Tenetemi aggiornato su come va e scusatemi ancora ma quel passaggio è necessario solo nelle ROM stock ufficiali mentre è inutile nella ROM custom quindi ero indeciso se metterlo o no, ma visto il vostro problema nella prossima versione ci sarà sicuramente.
  8. #57
    Quote Originariamente inviato da marcules Visualizza il messaggio
    No no... allora se adesso sei in recovery devi semplicemente scegliere l'opzione "Install Zip from SD card" e selezionare il file root.zip.. tu sei entrato nel menu "advanced" ma per eseguire il root non è necessario..
  9. #58
    ok ma allora devo riflashare anche la rom e questo che voglio sapere poi ma per attivare il root devo farlo dopo aver installato la rom grazie
  10. #59
    Scusa un attimo, tu adesso stai cercando di aggiornare ad ICS o di avere semplicemente il root?
  11. #60
    Non devi riflashare la rom, ma il file root.zip che ti copia il tool
LinkBacks (?)
  1. 16-07-12, 20:08
  2. 16-07-12, 17:02
  3. 24-04-12, 13:02
  4. 19-04-12, 18:52
  5. 10-04-12, 16:07
  6. 03-04-12, 23:54
  7. 02-04-12, 22:30
  8. 02-04-12, 19:55
  9. 02-04-12, 01:24
  10. 30-01-12, 21:13
  11. 28-01-12, 18:22
