Pagina 4 di 122 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1213
[TOOL] Tutte le operazioni di Modding in un click
  1. #31
    sono fermo a questo punto
    hai gia' installato una recovery modificata?
    1 si
    2 no
    digita un numero 1-2 e premi invio
    il problema piu' grosso e' questo non lo so, ma penso di si come posso saperlo
    ti ho fatto una foto con la web cam
    grazie mille
    fammi sapere come devo procedere
    Immagini allegate
    • Tipo di file: jpg 1.jpg‎ (46.7 KB, 41 visualizzazioni)
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    marcules,
    Da questa foto non posso dirlo, ma mi sa di no.. c'è scritto che hai il bootloader bloccato.
    Fai così, prima di procedere, dal menu iniziale seleziona (1) ovvero lo sblocco del bootloader e fai quello (ti cancella i dati)... una volta fatto rifai la procedura per l'installazione della ROM e quando ti chiede se hai la recovery digli di no e procedi!!
    narcan,
    la procedura completa comprende lo sblocco del bootloader, l'installazione di una recovery e il root del telefono... se questa cose le hai già fatte vai pure su "Installazione nuova ROM", sennò prima esegui la procedura completa e poi parti con l'installazione
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato CescoMn per il post:
    marcules (22-01-12),narcan (22-01-12)
  5. #33
    ho il bootloader sbloccato e i permessi di root, ma non una recovery installata. La installo prima?
  6. #34
    Puoi sia installarla a parte, prima dell'installazione, che durante l'installazione... ad un certo punto durante la procedura ti chiede se hai già la recovery, se non ce l'hai e gli rispondi di no allora te la fa installare e poi prosegue con l'aggiornamento.. decidi tu come preferisci
  7. #35
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da CescoMn Visualizza il messaggio
    Devi flashare un file SystemUI.apk modificato con la percentuale della batteria, ad esempio questo
    Flashalo da recovery e riavvia!!
    Grazie mille...ma ho bisogno di avere i permessi?
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  8. #36
    Dom182,
    no non ti serve avere il root, è sufficiente che tu abbia la recovery modificata e che flashi il file che ti ho postato.. poi sei a posto
  9. #37
    Ferrara
    Nexus S
    secondo te Cesco, è il caso di inserire nel tuo script anche i comandi per un full wipe?
    Così se uno ha fatto un po' di confusione con le varie ROM modificate, può sempre ripartire da una condizione pulita!
    Questo articolo contiene anche uno script già pronto per un full wipe o wipe parziali.
    Vedi tu se è il caso di integrare anche questo!
    Mattia
  10. #38
    marcules,
    narcan,
    se fossi uno scultore ti farei una statua
    missione compiuta grazie infinite
    ha cancellato tutto dalla sd adesso sono collegato con il wi-fi e sta aggiornando tutte le apps poi ti faccio sapere.....grazie ancora
    Ultima modifica di marcules; 22-01-12 alle 21:21
  11. #39
    Quote Originariamente inviato da trama81 Visualizza il messaggio
    Mattia
    Quote Originariamente inviato da marcules Visualizza il messaggio
    non ha cancellato niente dalla sd adesso sono collegato con il wi-fi e sta aggiornando tutte le apps poi ti faccio sapere.....grazie ancora
    Grandissimo!! Fammi sapere e goditi ICS...
    Mattia
    Aggiunto e (ahime) testato sul meio Nexus ... Versione 3.1 in arrivo!!
  12. #40
    Senior Droid L'avatar di Pakos
    To
    Galaxy Note 10+ - Tab S2 8"
    Ringraziato 82 volte in 76 Posts
    Complimenti per il tool. Io non lo uso perché ormai ho capito come fare i passaggi in 2 minuti, però questo tuo piccolo software automatizza passaggi che a un niubbo possono essere infernali. Ho solo una domanda (anzi 2), come fai ad avere la Powerbar stile ICS (mi interesserebbe wifi e attivazione 3G) e cosa è Back Light Notification? Sostituisce il Led assente sul nostro Nexus? Se è così, FIGO!
    Per installarlo? Ho ICS base (rom e kernel Stock), l'unica modifica che ho è la touch to focus per la Fotocamera, volendo posso mettere una nuova recovery in pochi secondi, mi spiegheresti i passaggi (giusto per essere sicuri) e quale file usare.
    Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
    Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
LinkBacks (?)
  1. 16-07-12, 20:08
  2. 16-07-12, 17:02
  3. 24-04-12, 13:02
  4. 19-04-12, 18:52
  5. 10-04-12, 16:07
  6. 03-04-12, 23:54
  7. 02-04-12, 22:30
  8. 02-04-12, 19:55
  9. 02-04-12, 01:24
  10. 30-01-12, 21:13
  11. 28-01-12, 18:22
