Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Help: quando accedo il mio device, mi si riavvia 2 o 3 volte!
    Androidiano L'avatar di Downward Spiral
    Nexus S i9023
    Ciao a tutti,
    ultimamente ho questo problema, quando accendo il mio Nexus S, visualizzo la boot animation, subito dopo vedo lo sfondo, nella parte alta spunta la scritta "preparazione archivio usb", tutto normale. Non fosse che mi si blocca e si riavvia 2 o 3 volte (come se si spegnesse e riaccendesse) prima di divenire operativo (lo sto facendo anche adesso e mi si è riavviato 4 volte!!!).
    Come posso risolvere?
    dati tecnici: ho il Nexus S versione europea, ICS, ho eseguito il root, cambiato boot animation, kernel 3.0.8-gb55e9ac (android-build@apa28 #1)
    NOTIZIE AGGIUNTIVE: da adesso mi si riavvia non solo all'accensione, ma anche dopo un po' che è operativo
    Ultima modifica di Downward Spiral; 27-02-12 alle 11:43
    Nexus S
    <<-- -- Ecco dove trovi il tasto THANKS... clicca sulla manina
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    curiosa come cosa, forse nell'operazione del root è successo qualcosa che sta provocando questo problema.
    Hai provato a fare un reset?
    p.s.: mi hai clonato la firma... eheh...
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
    Downward Spiral (27-02-12)
  5. #3
    Nexus S i9023
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta (anzi, premo direttamente thanks!).
    Però ho fatto un'altra cosa, c'erano da aggiornare 4 applicazioni, l'ho fatto. Poi un po' per provare, e un po' per scaramanzia, ho tolto la batteria per una decina di minuti. L'ho riacceso e sembra funzionare bene ora... per fortuna, avevo preso un colpo!
    La frase nella firma mi sembrava una cosa utile, non l'ho clonata con l'intenzione di fare un plagio ma perchè mi sembra utile. Cmq se ti da fastidio la tolgo, no problem
    Nexus S
  6. #4
    Taranto
    perfetto, contento che hai risulto.
    Nessun problema per la firma
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
  8. #5
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Lo fece anche a me, poi lessi in giro che era dovuto ad un errore sulla scheda di memoria sd. Infatti se usavo il telefono collegato al pc come archivio usb funzionava senza problemi.
    Io ho risolto facendo un factory reset.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato foxmolder per il post:
    Downward Spiral (28-02-12)
  10. #6
    Nexus S i9023
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    In effetti la situazione mi è migliorata ma non ho risolto. quando lo accendo mi si riavvia un paio di volte.
    Effettuare il factory reset al momento non mi va... sto provando a vedere se trovo qualche utility che mi possa risolvere in caso il problema della memoria sd... magari il norton utilities... ora guardo un po' cosa scaricare...
    Nexus S
  11. #7
    Senior Droid L'avatar di cadi0
    LG G3
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Downward Spiral Visualizza il messaggio
    Non installare queste ciofeche!
    prova così: va in recovery e fai "fix permission" (lo trovi in advance)
    e magari fai i dalvik cache e cache wipes
    e.. system e boot format
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cadi0 per il post:
  13. #8
    Nexus S i9023
    Quote Originariamente inviato da cadi0 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, proverò. Mi puoi dire gli effetti che otterrò? Perderò dati? (Giusto per sapere se devo fare qualche backup prima di eseguire queste operazioni)
    Nexus S
  14. #9
    LG G3
    No, non perderai nessun dato. Ma se sei disposto a perderli..bhè allora fai un bel full wipe e ti levi sicuramente il problema
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  15. #10
    Posso chiederti se hai spostato qualche app sulla scheda sd? So che sembrerà strano, ma quando ebbi questo problema lessi che molte persone risolvevano disinstallando angry birds o spostandolo di nuovo nella memoria telefono. o.O
    Comunque con un factory reset risolvi sicuramente
