Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
Finalmente ho tirato fuori il mio nexus s dalla scatola...
  1. #31
    Androidiano L'avatar di brunetto
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pasqualino83 Visualizza il messaggio
    ehhh va bene lo stesso se ho messo la versione da 128mb?
    io avevo capito questo: se hai 2.3.4 devi mettere ICS da 161mb
    se hai 2.3.6 devi mettere ICS da 128 mb.
    Ad ogni modo memore del suggerimento, provo comunque a provare a rimettere quella da 161mb.
    Ma faccio il reset di fabbrica e mi ritrovo sempre con l'ics da 128mb installato.
    Io sapete cosa pensavo? pensavo che sarei tornato a 2.3.4 col reset di fabbrica!!!
    Ora che faccio? anche perché non riesco a entrare nella recovery!!! mi si riavvia sempre il telefono...perché? perché con ICS la recovery non c'è più?
    Uno dei bug noti della ICS 4.0.3 stock è appunto l'impossibilità ad accedere alla recovery stock. Utilizzando il tool di CescoMn che ti hanno postato, puoi flashare una recovery custom (la CMW 5.8.0.2. Touch) .Con questa poi ti si apriranno le porte per flashare di tutto( Comoda anche la possibilità di utilizzo del Nanandroid beckup)
    Ciao Brunetto
  4. #33
    Capito.
    Ringrazio tutti voi per tutti gli ottimi consigli che sto ricevendo in questo thread.
    Quindi mi sono accorto che con ICS stock non si può accedere alla recovery stock, ma ormai prima di metterci su una custom, ho deciso che pazienterò fino all'arrivo di ICS 4.0.5, proprio perchè vorrei comiciare a pensare a qualche rom da mettere su, solo da quel momento.
    Le domande che ora vi faccio sono 2:
    1) Ho installato ICS stock da 128mb e non la versione da 160mb, va bene lo stesso? immagino non sia possibile porre rimedio nel caso...giusto? Perchè ho letto che la versione da 128mb poteva avere dei problemi con il nexus 9023.
    Nel caso si può passare da ICS da 128mb a quello da 160mb?
    2) L'installazione della recovery custom invalida la garanzia, giusto?
    3) Posso utilizzare normalmente il telefono anche se su ICS stock c'è il bug della recovery che non c'é?
    4) Per mettere una recovery custom devo prima modificare il kernel oppure mettere la Recovery custom è il primo passo verso qualsiasi modifica?
    5) Cosa vuol dire fare l'unlock del bootloader?
    Scusate per la raffica...
    Ultima modifica di Pasqualino83; 16-03-12 alle 03:14
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Ciao, ti rispondo brevemente:
    1) Sì, quella da 128 va bene, io ho montato quella e mi sono trovato bene e senza problemi.
    2) La garanzia viene invalidata nel momento in cui sblocchi il bootloader,(che tu già hai fatto) ma comunque puoi rimetterlo al suo stato di "locked"
    3) Certo, solo che non puoi usare la recovery.
    4) Prima il bootloader (e lo hai fatto), poi la recovery. E con la recovery puoi "flashare" qualsiasi file
    5) Quello che hai fatto al punto 1 del tool di cesco, serve per diventare l'effettivo proprietario del terminale.
  6. #35
    Androidiano L'avatar di snake87321
    Ringraziato 75 volte in 16 Posts
    Ma se flasho la stock 4.0.3poi l aggiornamemto ota futuro lo visualizzera?
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  7. #36
    quando ho acquistato il nexus s (usato su questo forum), ho chiesto al venditore di spedirmelo già carico...
  8. #37
