si infatti.Quello lo fà.
ma scusate, non c'è un altro modo? io pensavo si riaccendesse toccando lo schermo e poi sbloccando?
il mio consiglio è di sviscerarti tutto il menu delle impostazioni cercando di capire a logica cosa fanno le varie impostazioni. così ti rendi conto a spanne di cosa puoi e non puoi fare. fatto questo comunque comincia a usarlo con la tua sim per avere piena familiarità col device!
per quanto riguarda lo sblocco schermo sicuramente esistono modifiche cucinate che offrono anche il touchwake (accensione del telefono con la pressione prolungata dello schermo per un tot di secondi, che puoi impostare)
prendilo e usalo, non esitare...
- Questo post potrebbe avere contenuti ironici -
Vi ringrazio. Quindi mi sembra di capire che ad oggi con Gingerbread Stock lo schermo si può riattivare soltanto con il tasto di accensione? e con Ice cream le cose sono cambiate?
No, con la stock quello è l'unico sistema.![]()
Galaxy S6 Edge+
Stock...... Per ora
Per tutte queste funzioni ci sono delle rom modificate, ma prima goditi lo stock di gingerbread, poi se vorrai potrai mettere qualche rom moddata su base ICS.
Mi sa che lo sblocco col tasto volume era su ICS stock, sinceramente non lo so perché ho avuto ICS stock per 2 o 3 giorni, poi subito dopo ho messo una rom moddata.![]()
Comunque per utilizzare il touchwake (accensione del display tramite tocco) serve avere flashato un kernel mod (e abilitarlo da nstool) non una rom custom.
┌П┐(◣_◢)┌П┐
Dicendovi che come voi non sto più nella pelle per avere ICS,stavo pensando a questa cosa...tengo un attimo in attesa il mio nexus s, perchè se devo cominciare a moddare preferisco farlo dopo dell'uscita del nuovo ICS stock... mi sembra un buon compromesso...
Nel frattempo credo comincerò a leggere le guide per addentrarmi nel mondo Android, ma ne approfitto per farvi questo quesito.
All'arrivo di ICS, probabilmente 4.0.5, prima dell'installazione, mi conviene fare un reset di fabbrica ( che ho già fatto prima di mettere recentemente la 2.3.6) oppure aggiornare cosi com'è? Considerate sempre che col cell non vi ho fatto nulla...solo preso fuori dalla scatola e aggiornato...
Ultima modifica di Pasqualino83; 09-03-12 alle 16:55
Per quale motivo non stai più nella pelle per ICS se non hai la minima idea di come sia fatto Android (venendo per di più da Symbian) poi ce lo spieghi
Comunque si, prima di istallare ICS fai un altro reset di fabbrica, non l'hai neanche ancora toccato a momenti il Nexus S, comunque per questo aspetto sei agevolato visto che non hai neanche niente da salvare o perdere col reset di fabbrica.
Perdonami pasqualino, se non hai mai visto android, inizia a smanettare col nexus. Io all'inizio lo massacravo (e anche ora). Poi se già sai che vuoi moddarlo, a cosa serve aspettare l'aggiornamento OTA di google? Prendi il tool di Cesco e sblocca tutto e metti una rom moddata, oppure per andare piano piano, metti la recovery e flasha da lì l'aggiornamento ufficiale ICS 4.0.3.
Pasqualino83 (13-03-12)
cioè questo vorrebbe dire seguire questa procedura per caso?
"scaricare la stock full e rinominarla in "update.zip"
metterla nella sd del cell
andare in recovery (da cell spento tasto accensione + tasto volume sù, poi recovery)
cliccare su update from sdcard"
Quindi intendi mettere ICS 4.0.3 stock?
"metti la recovery" cioé:
Spegnere il telefono e riavviarlo in Recovery Mode (tenere premuto tasto del volume + e tasto di accensione contemporaneamente finchè non compaiono le scritte sullo schermo);
Premere con il testo dell'accensione sull'opzione Recovery e confermare la scelta; quando compare un messaggio di avvertimento, premere insieme i tasti volume + e accensione;
Ultima modifica di Pasqualino83; 13-03-12 alle 17:03
