Icona batteria in carica
Ok, primo post personale, ovviamente il problema è della giusta stupidità:
il telefono è collegato al caricabatterie ma l'icona non passa alla corrispondente versione "in carica" (quella con il fulmine sopra per capirci).
Ulteriori informazioni:
- nexus s da poco aggiornato OTA ad ICS 4.0.4
- andando su impostazioni -> batteria: dice correttamente "In carica"
- il livello della batteria nell'icona si aggiorna correttamente (sale, passa da rosso ad azzurro)
Per concludere: il telefono si carica, il livello della batteria nell'icona sale, ma del fulmine neanche l'ombra. E' perchè sta arrivando l'estate?
fieldsofashes
Sposto nella sezione del tuo telefono..
inviato dal mio iPhone 4s Bianco con ics cyano
forse, e dico forse, non c'è il fulminino nella 4.0.4... io uso rom custom e ce l'ho quindi di più non saprei dirti...
ZiCkY
Ok, ma non credo che sia un problema legato allo specifico modello!
1 allegato(i)
NickNitro
si, c'è: Allegato 10523
Comunque, altre informazioni che si scontrano con quanto mi sembra di ricordare:
- se il telefono è connesso all'alimentatore e lo schermo è bloccato, nella schermata di unlock dovrebbe apparire, sotto alla data anche la percentuale della batteria e la scritta "in carica". E' cosi? A me non appare più...
- Se il telefono è spento (e non ancora connesso all'alimentazione) quando viene collegato all'alimentazione dovrebbe apparire una batteria animata. E' così? a me ora non appare la batteria, ma viene automaticamente avviato il sistema operativo, come se lo avessi acceso!
ho anche fatto il reset del sistema... niente :\
Ok, ho la soluzione. Non è stato assolutamente facile trovarla, e quando l'ho letta su un forum ovviamente mi ha lasciato un poco perplesso ma... i sintomi erano esattamente corrispondenti (ovvero: collegato all'alimentatore il cellulare si carica, ma l'icona in alto a destra non cambia - il computer non riconosce il dispositivo USB quando si collega il cellulare ecc..)quindi ho provato ed è andata bene. Il problema è esclusivamente di natura HW: sono i pin della porta USB che non fanno bene contatto. Può essere dovuto a delle brusche trazioni o a dei piegamenti scorretti del connettore USB o dell'alimentatore quando inserito nel cellulare.
SOLUZIONE:
Aprire il telefonino e individuare al centro dell'entrata mini-usb il piccolo tratto di metallo su cui ci sono i pin (probabilmente gia ad occhio nudo si vede che, se lo schermo del cellulare è rivolto verso l'alto, questa componente è piegata un poco verso il basso,). Utilizzando un coltellino o una piccola lama, bisogna sollevarla leggermente e riportarla nella posizione corretta, ovvero dritta e ben centrata.
HopeItHelps
fieldsofashes
SOLUZIONE:
HopeItHelps
ottimo nel caso qualcun altro abbi ail tuo problema =)
