nexus S va a scatti..
Raga la mia ragazza mi ha reso noto questo fatto.. spesso giocando a temple run il gioco va a scatti in alcuni punti.. questo ora non so se succede anche con altre apps.. comunque il telefono è dotato di una custom rom di xda della quale non ricordo nome e versione.. cambiando rom tipo con una cyano o riportarlo a quella originale potrebbe risolvere il problema? perchè ho pensato magari la rom che ha ora non ottimizza le prestazioni.. oppure è proprio temple run a essere un pò pesantino per questo device?
a mee temple run va benissimo :) ti consiglio di flashare con un altra rom o almeno fai i 3 wipe forse hai troppa memoria ram occupata
varefaz
Eh ai wipe ci avevo pensato (da buon moddatore di S2 quale sono :D) però diciamo che hanno risolto in parte il mio problema, perchè a un certo punto poi li rifà, di meno magari però li fa.. Infatti stavo pensando di passare alla CM9.. tu che dici? Questa a dire la verità l'avevo messa su consiglio di un tizio che mi garantiva prestazioni di batteria un pochino meglio dell'originale ma.. devo dire che un pò forse si sono visti i frutti ma nemmeno molto a dire la verità (di certo non mi aspettavo il miracolo eh, però..) comunque la priorità ora più che la batteria è che il telefono si muova bene e non vada a scatti anche perchè presto dovrò disfarmene e vorrei darlo via in stato eccellente dato che lo cedo a un mio carissimo amico che ahimè non è molto ferrato su queste cose, quindi che mi consigli? CM9 può andar bene? Meglio associargli anche un kernel?
EDIT: O forse è meglio riportarlo alla rom originale di ICS 4.0.4 così come l'ho acquistato?
Cm9 da paura! Provala! Lo venderesti sul mercatino?;)
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
GEKTHEBOSS
Per la CM9 stasera effettuo il test, ho appena backuppato tutti i dati, la cartella EFS (che mi era sfuggita la prima volta che ho messo mani a questo telefono e per fortuna non è successo nulla!), e fatto anche nandroid della ROM attuale che finalmente ho scoperto che si chiama AndroXide! L'avevo presa da XDA oltretutto sempre sotto consiglio del tipo che me l'ha consigliata..
Per il telefono mi dispiace, sei il secondo che me lo chiede :( purtroppo per voi però questo mio amico sembra intenzionato al 99% a prenderselo.. se ci dovessero essere svarioni te lo faccio sapere per secondo XD il primo è l'altro utente che me lo ha chiesto qui sul forum :D
