Backup SD sicuro
Buongiorno a tutti
Ogni volta che accedo al mio telefono come periferica usb vedo un sacco di cartelle differenti e non ho idea di quali programmi le abbiano create... a parte il disordine e la confusione che comunque mi danno leggermente fastidio, vorrei procedere a una pulizia, eliminando quei file e quelle cartelle che sono rimasti come immondizia di app ormai già disinstallate.
volevo quindi sapere in che modo poter backuppare dalla sd tutti i file essenziali e importanti, senza però portarmi dietro quelli che non servono.
in particolare mi chiedevo se, con titanium backup, quando eseguo i backup salva anche i file essenziali all'applicazione presente su sd.
se questo fosse possibile il backup di cui necessito si ridurrebbe ai soli file personali, ossia alle cartelle di download, musica immagini e video.
posso chiedervi conferme, smentite o consigli pratici?
grazie in anticipo e buona giornata
Titanium fa i backup solo di quello che è sul telefono; però memorizza i collegamenti delle app sulla sd.
Quindi devi fare copi/incolla di tutto e salvarlo sul pc, e poi spulciare, cancellare e/o tenere.
Se vuoi puoi salvare solo quello che ti interessa e poi fare un bel format /sdcard, occhio a salvare la cartella di TB eh..
ah ok quindi i dati dell app salvati su sd vanno persi con TB. a questo punto il problema di spulciare diventa la "paura" di eliminare file importanti per il corretto funzionamento di una app...
in realtà non mi è molto chiara la meccanica di TB che mi porta a fare queste riflessioni.
partiamo per step:
1) se faccio i backup con TB (app+dati) e formatto la sd, faccio i wipe e reinstalo tutto (kernel e rom) e quindi con TB ripristino, le ap funzionano tutte o "potrebbero" non funzionare per via dei dati che erano sulla SD?
2)se nel caso di cui sopra funziona tutto, i dati che vado a perdere al più sono solo contenuti (es le suonerie di zedge) oppure anche dati e setup personali (es indirizzi di posta, mail e preferenze)?
1) se lo fai e non salvi la cartella di TB ovviamente perdi tutto (a meno che tu non abbia impostato tb per salvare su cloud), altrimenti andrà tutto bene
2) se non le salvi con tb le impostazioni ecc le perdi. Comunque le impostazioni è sempre meglio ripristinarle a mano, ma se rimetti la stessa rom puoi permetterti di fare il restore.
Se non vuoi avere problemi fai un backup con TB, fai un backup di tutta la sd sul pc, fai un nandroid backup, monti l'archivio usb e lo salvi su pc, fai tutti i wipe compresa la sd, monti l'archivio usb, metti la rom e le cose che vuoi tenere sulla sd, installi la rom, primo avvio, installi TB e ripristini. Se hai problemi con le app cerchi quello che ti serve, altrimenti fai i wipe, ripristini il nandroid e tutti i file. Detto questo io non ho mai avuto problemi, solo evernote si è lamentato una volta che gli ho cancellato i file, ma se li è riscaricati da solo
morrigan91
perfetto ti ringrazio farò un pò di prove
