Accade, talvolta, anche a me. Io rispengo lo schermo con power e riattivo subito dopo e funziona.
si, capita anche a me indipendetemente dalle, molteplici, rom che ho provato, mi pare pure di aver identificato in che occasione cioè quando si riceve una chiamata quando il telefono sta per entrare in standby.
L'unica soluzione è spegnere e riaccendere il monitor o usare un mod che ti fa rispondere alla pressione dei tasti volume (che sconsiglio).
Anche il mio ha questo problema fastidioso, ogni volta bisogna schiacciare il tasto power per spegnere lo schermo e poi riattivarlo e funziona. Da ieri ho messo JB e vediamo se mi si ripropone il problema....
Questo è un problema noto, segnalato come baco a google per il quale non c'è soluzione. Ho letto su xda-developers che nella Cianogen hanno provato a fare una modifica al kernel.
Succede quando il telefono è a contatto con la pelle, quando viene tenuto nella tasca dei pantaloni.
Un tizio ha trovato come riprodurre il problema.
Mettere tre dita sullo schermo spento, attendere una telefonata: lo schermo si attiva, il telefono suona ma il touch screen non risponde.
Sembra legato all'hardware, ovvero ad una sorta di protezione per evitare di rispondere quando è in tasca.
Il workaround semplice è quello che è già stato descritto: spegnere e riaccendere lo schermo con il tasto power. Una volta abituati non ci si fa più caso,
LionHe
Inviato dal mio Nexus S
Già. In pratica, se tocchi lo schermo nella stessa metà dove si trova lo slide di risposta, il telefono "pensa" che stai smanacciando a casaccio e lo slide non reagisce!![]()
Se però smetti di toccare intorno, lo slide torna a funzionare, senza dover spegnere e accendere.
Almeno da me è così, quando ci ho fatto caso.
Se è solo questo, non mi sembra un bug ma una protezione da sblocchi accidentali.
Se invece ci sono ulteriori complicazioni, è un altro discorso
Appro'... tra parentesi, è possibile personalizzare/modificare gli sms predefiniti di risposta quando non si può rispondere a voce ? Dico quelli listati tirando lo slide verso l'alto.
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
