Android OS Help
Google Groups
Prova a cercare ed a chiedere qua che forse qualche risposta riesci a trovarla.
Sul secondo link rispondono direttamente da google...
Android OS Help
Google Groups
• Smartphone LG Google Nexus 5X 32 GB nero
Io lo attivo sempre visto che è un GPS-A , ma ti confermo che non è affatto preciso...
Come poi ho scritto nella sezione dedicata ora con Cyano 10 con Endomondo continua a disconnettersi...
Ti riporto poi il discorso che avevo fatto in una discussione sul GPS :
Il chipset dovrebbe essere BCM 4751 della Broadcom. Ora dovremmo confrontare le caratteristiche con Il SiRFstar III oppure il SiRFstar IV e capire se è un "limite" software oppure Hardware.
Se è un limite hardware possiamo fare tutti i fix e quant'altro ,ma un asino non diventerà un cavallo da corsa ,viceversa se è un problema software possiamo immaginare di migliorare le performance
togliendo il guscio per evitare interferenze con l'antenna NFC come suggerito in altri topic mi sono accorto che in bella vista c'è un jack mcx che viene utilizzato in alcuni dispositivi gps per connettere antenne gps...
... a quanto pare non sono stato l'unico a notarla...
[Q] Potential for antenna mod? - xda-developers
stiamo finendo però nel fantasmagorico...
..non è ben chiaro se sia una presa per diagnosi (e non credo) oppure effettivamente una spina per espandere l'antenna gps?
il connettore è mcx
sembra tra l'altro che qualcuno la usi... mhaaa
le antenne sono tipo questa...
http://www.planet-computer.it/antenn...a-cavo-5m.html
fantascenza?
Ultima modifica di 16fra; 04-10-12 alle 13:35
Quella è per il segnale gsm, mi dispiace.. Fra tu tieni acceso internet quando usi il gps o no?
Xiaomi Mi11
Provando le prestazioni del GPS con GPS test si notano tutte le anomalie da voi evidenziate in tutti i post.
Si sgancia dai satelliti spesso
La precisione é quasi sempre sopra i 10m raramente va a 5m...
Per questo il tracciato d sport tracker è cosi brutto ma sopratutto il problema della navigazione in guida...
Il problema della sensibilità all'antenna NFC
Inoltre anche la posizione in macchina condiziona le prestazioni, se si mette sul cruscotto prende molto bene... la precisione chiaramente resta quella che è scadente.
Ora mi chiedo rootando il dispositivo e cambiando il file d gestione del GPS come si trova in alcuni post migliora il fix ed anche la precisione? O solo il fix?
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Migliora solo il fix iniziale.
Qualcuno suggerisce di utilizzare GPS fix
https://play.google.com/store/apps/d...FiLmdwc2ZpeCJd
oppure GPS Helper
https://play.google.com/store/apps/d...3BzaGVscGVyIl0.
ma come detto sopra un asino non diventa un cavallo, ma, aggiungo io, io non ho visto nemmeno l'asino diventare un po' meno asino
