Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Non funziona l'hotspot wifi con 4.0.4
    Ciao, mentre fino a un paio di settimane fa con 2.3.6 questa funzione, che per me è essenziale, funzionava perfettamente, ora, con l'aggiornamento di sistema, non funziona più. Ho rimediato parzialmente installando una app di nome SVTP, funziona decentemente (dovrò testarla con maggior accuratezza nei prossimi giorni, ma di primo acchito non mi pare funzionale come l'applicazione di sistema su gingerbread) ma vorrei trovare il modo di far andare quella di sistema su 4.0.4. Non credo di avere solo io questo problema, che mi dite? Grazie e ciao
    Senior Droid L'avatar di Ti-gro
    Padova
    Galaxy S4
    Ringraziato 50 volte in 47 Posts
    Confermo, non funziona neanche a me purtroppo...
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    In che senso non vi funziona?? Non si attiva o si attiva ma non navigate..
    A me funziona... ( Vodafone )
    Inviato dal mio Nexus S
    ICS 4.0.4 Rom Stock GT-I9023
    il mio è no brand europa e mi stupisce che ne esistano di brandizzati. Quando affermo che NON FUNZIONA, intendo precisamente dire che quando lo attivo, il mio portatile non riesce in alcun modo a captare alcuna connessione (anche smanettando molto a lungo e in modo competente nelle impostazioni). In sostanza, ripeto, mentre con gingerbread 2.3.6 funzionava molto bene, e per molto bene intendo che mi permetteva una perfetta visione di video in streaming, ora non funziona più PER NIENTE. Questa applicazione di terze parti che ho appena iniziato a testare, si, va, ma al momento non mi entusiasma. Per fortuna che non ho venduto il mio vecchio Pietrone 2.2, che conserva questa funzionalità in modo perfetto.
    Ho avuto lo stesso problema con 4.0.3 ero in Qatar ... Ho dovuto riportarlo alla 2.3.6 e riprese senza problemi poi di nuovo alla 0.3 e ora 0.4 chiesi in giro ma nessuno seppe aiutarmi.... L'unica cosa è riportarlo a un downgrade precedente..
    Inviato dal mio Nexsus s
    Android
    Quote Originariamente inviato da marushin
    Strano... mai avuto problemi neanche con la 4.0.3... addirittura lo uso per giocare ad A.V.A o AirRivals, giochi online che richiedono tanto traffico.. oppure uso con teamspeak..
    Non é che avete installato qualche app che rompe sulla periferica wifi??
    Reset da recovery avete già provato??
    Stesso problema, ho risolto portando alla 2.3.6 e rifacendo gli aggiornamenti -_- che rottura...
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
  9. #8
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    a me funziona egregiamente appena provato
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Non ho più installato nessuna applicazione dopo l'aggiornamento a ICS. Con il reset da recovery riporterei il telefono all'originale delle condizioni di fabbrica, matnendendo ICS vero, e lo faccio dalle impostazioni (chiedo conferma, non lo mai fatto). Dopo, andrei a reinstallare tutte le applicazioni?
    A proposito, ce n'è un altra, ancora più grave. Ieri mattina alle 10 metto una batteria caricata al massimo, e mi indica un 70% circa. Dopo un'ora il telefono "muore", dopo un'oretta abbondante "resuscita" (miracolo!) e poi mi porta tranquillamente fino alla mezzanotte...
  11. #10
    Android
    Si giusto da impostazione fai un bel reset sia del sistema che della memoria esterna.. poi reinstalli tutto... quella della batteria potrebbe essere la batteria stessa.. verifica in un paio di giorni scaricandola del tutto e poi vedi..
