problema fotocamera/galleria
    salve,ho un problema che mi tormenta da giorni..spero possiate aiutarmi.
    Quando scatto una foto, la fotocamera si blocca e mi compare "l'applicazione galleria si é bloccata in modo anomalo", cosa che non succede quando scatto con la fotocamera anteriore o quando faccio video. Ho provato a: cambiare fisicamente la fotocamera, utilizzare altre app fotocamera, ripristinare tutto. Tutto invano. Spero in una mano grazie in anticipo.
    Angelo
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da angi90ad Visualizza il messaggio
    Angelo
    Ma hai il telefono sbloccato o tutto stock ? Cosa intendi per cambiare fisicamente, hai sostituito l'ottica oppure la scheda logica ?
    Ultima modifica di Vobiscum; 04-04-13 alle 13:35
    Anche io ho un problema simile ed ho risolto andando in gestione applicazioni / galleria / cancella dati, solo che ogni volta che premo nella fotocamera anteriore da nuovamente questo errore.
    grazie per la risposta sgravozzz, ho provato ma non risolvo niente
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta,
    Ho cambiato il circuito che contiene le 2 camere ( si stacca facilmente dalla scheda madre ) con quello di un altro nexus s ma non è cambiato niente. Il telefono è sbloccato e il problema lo da sia con che senza cyanogen. Ho provato svariate volte a riportarlo originale e da lo stesso problema, non vorrei sia un problema hardware esterno alla camera, perchè quella frontale va, idem per i video.
    Android
    Per curiosità hai provato una ROM senza installare le Gapps... e vedere se cosi funziona ? senza installare nessuna APP...
    il ripristino stock hai usato fastboot e la NUOVA GUIDA ? i wipe da recovery li fai corretti ?
    Baby Droid L'avatar di BP91
    Nov 2010
    ragazzi io ho lo stesso problema con la cyanogenmod 10.1 r5. voi avete risolto in qualche modo?
