Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Overclock Nexus S riavvio in loop
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Qualcuno di voi ha il Nexus S overclockato? Funziona bene? Ho provato ad overclockare con ICS (anche liveOC) e JellyBean, con Air Kernel e Matrix più volte con varie ROM ma l'esito é sempre lo stesso: altissima instabilità (anche a 1200mhz) e dopo due o tre riavvii il telefono entra in un loop infinito di riavvii... Vorrei poter rendere il mio telefono un po' più fluido ma non riesco a trovare il problema. Qualcuno sa darmi una mano?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vargrimst Visualizza il messaggio
    Lascia stare l'oc, a quanto pare hai avuto sfortuna ed il tuo processore non lo regge. Comunque l'oc non serve, il mio NS con cm10 è fuidissimo.. In molti lo usano per giocare a giochi pesanti, unico caso in cui potrebbe servire overcloccare, ma bisogna sapere che si fa, se non usi i voltaggi giusti potresti dire addio al tuo cell, visto anche che hai un processore sfortunato..
    Xiaomi Mi11
    Devo rassegnarmi all'idea...
    Androidiano L'avatar di metb95
    nexus s i9023
    per evitare il boot loop credo basti togliere la spunta da "imposta all'avvio"
    CM10 & bedalus kernel
    Quote Originariamente inviato da metb95 Visualizza il messaggio
    Io ho lo stesso problema. per sbaglio ho spuntato "imposta all'avvio" e ora il cell si riavvia in loop e non rimane acceso abbastanza a lungo da permettermi di togliere quelle maledetta spunta... cosa posso fare? aiutatemi vi prego!!
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da albybrun Visualizza il messaggio
    Ecco che succede quando si fanno cose che non si conoscono..
    Puoi provare ad accenderlo in modalità provvisoria e poi cambiare le impostazioni, allora: spegni il nexus, lo accendi, appena compare il logo google premi e mantieni premuto il tasto vol_giu fino a quando non compare il blocco sim.
    Se così non riesce vai in recovery, da cell spento tieni premuto vol_su+power, selezioni recovery, rischiacchi i 2 pulsanti e da li fai un wipe factory reset, così però perdi i dati..
    Xiaomi Mi11
    nexus s i9023
    oppure cambiando kernel si dovrebbe avviare con le frequenze standard... almeno con nstools fa così, se usi qualcos'altro non lo so...
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    io opterei per il cambio kernel
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  10. #9
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Edit: cavolata
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Ultima modifica di morrigan91; 30-09-12 alle 17:06
    Xiaomi Mi11
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Morrigan io avevo lo stesso problema lo risolto dopo un mese di problemi mettendo la stock di Gingerbread e facendo un installazione pulita all' 100% Adesso mi regge i 1600Mhz + live oc fino a 1734 Mhz con la CM10, quindi boh magari non a il processore "sfortunato" magari deve fare un bel wipe completo e rimettere tutto da capo
    Ultima modifica di IlNik97; 30-09-12 alle 23:57
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
