Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 99
Utilizzo Batteria (screenshoot)
  1. #61
    Androidiano L'avatar di Milestonato
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da SwH Visualizza il messaggio
    quello che mi rompe un po' le palle al momento è vedere il telefono "carico" con la batteria fra il 93% e il 97% (dipende se si sveglia bene o no...), c'è qualche soluzione a questo?
    Ho notato lo stesso problema anche sul mio. Se lo carico da acceso invece la batteria arriva al 100%.
    Xiaomi Mi 5
    SwH
    ho appena trovato questo topic nella sezione mod dove danno una spiegazione della cosa
  4. #63
    Androidiano L'avatar di antoniocamerino
    Feb 2011
    Parete
    Quote Originariamente inviato da tarari86 Visualizza il messaggio
    perchè a me il display consuma il 63%? anche con sfondo statico!
    è pure vero che ho luminosità al massimo...ma con un display così è un peccato metterlo al minimo per evitare di consumare troppo!
    hai ragione, ma averla al massimo consume davvero un botto cara tatari
    comunque anche averla su automatico genera un consumo superiore ad un livello fisso, perchè il sensore è sempre attivo per rilevare la luce esterna e inviare l'info al S.O. che regola la luminosità del display.
    la cosa migliora è avere un paio di livelli (uno alto per la luce solare, ed uno basso per gli interni) memorizzati in uno switch, ed usarli in base al luogo in cui sei
    @tutti:valgono poco le considerazioni 'a me dura fino a sera....' e simili;
    postiamo gli screen dei consumi, unico modo per verificare univocamente
    per la cronaca:
    ieri sera è stata la prima volta che sono tornato a casa (01.00 di notte, staccato dalla carica alle 08.40 di mattina) col 27% di carica
    diciamo che mediamente, il sabato e la domenica, ed almeno un altro giorno in settimana, ho bisogno di sostituire la batteria (scarica) con quella del mio vecchio Omnia I900, che per fortuna (o sfortuna?) è identica
    S-Amoled Version
  5. #64
    Androidiano L'avatar di monyno
    reggio calabria
    nexus s
    ma quando parlate di rootare che intendete?? Che vantaggi comporta questa operazione?? influisce anche sulla batteria?
  6. #65
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da monyno Visualizza il messaggio
    Avere i permessi di root (o avere il root, rootare...) significa semplicemente che vieni riconosciuto dal sistema come "administrator" e quindi hai il massimo controllo sul sistema operativo, ovvero puoi fare tutto quel che vuoi
  7. #66
    reggio calabria
    nexus s
    e questo porterebbe ad una maggiore conservazione del terminale??
  8. #67
    Androidiano L'avatar di mrcnet
    Mar 2011
    a proposito di batteria, ne ho presa una di emergenza su ebay specifica per Google Nexus S i9003 da 1400mAH
    che voi sappiate (magari qualcuno ne ha gia usate da tempo) ci sono problemi con queste batterie compatibili? io la terrei solo per le emergenze, poi nel limite del possibile userei sempre l'originale..
  9. #68
    reggio calabria
    nexus s
    ah cmq per l'uso che ne faccio io con un consumo del display al 70% il cellulare arriva alle 24 ore..io il wifi lo uso solo all'uni e per quanto riguarda il resto ci messaggio in continuazione..
  10. #69
    Jan 2011
    Solo col root no, però il root ti permette di usare alcune app che possono avere questo risultato (come settare un voltaggio più basso per la cpu)
  11. #70
    reggio calabria
    nexus s
    ma è normale ke la batteria mi carichi fino al 94%
