Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 77
Configurazione migliore per tre giorni di batteria!
  1. #21
    Kernel Developer L'avatar di RcrdBrt
    rovigo
    nexus s
    Ringraziato 214 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    Non sbagli niente. In kernel modificato aiuta a raggiungere durate migliori ma non aspettarti miracoli. Due giorni è la media. Tre l'eccezione (con uso modesto).
    provato il nuovo james bond sabai?
    Jan 2011
    Ho letto su XDA di questo fenomenale bond sabai.
    Sai mica come fare a installarlo ora che ho già il netarchy??
    O devo riformattare tutto??? :S
  4. #23
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da denteca Visualizza il messaggio
    E il governor?
    Quindi tu pensi che la cyanogen consumi più della stock, a prescindere dal kernel?
    con la stock nessun governor (o cmq quello standard) visto che con quel kernel si sconsiglia l' uso di setcpu
    per installarlo ti conviene riflasharci la stessa rom sopra così torni al kernel "standard" e poi ci metti il jamesbond
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Silvereagle per il post:
    denteca (29-05-11)
  6. #24
    Jan 2011
    Silvereagle di te mi fido molto. Dici che mi conviene provare con questo kernel? Tu l'hai provato?
    Non mi consigli una formattazione totale e ripristino di rom nightly 88 e poi di kernel adatto a questa rom cm7?? E poi recupero di tutto con titanium?
    A proposito, il kernel per la cm7 in questa pagina ([KERNEL]☆Jame Bond☆ w/BLN,ext4 & full voodoo (cm7-1.5.8,stk-1.5.8) - xda-developers) è quello in cui c'è scritto in rosso: (2.3.4)1.5.8 kernel base 2.6.35.12 ???
    Help.
  7. #25
    Jan 2011
    Help.
    Non dovrebbe servire solo per il kernel: semplicemente se sei con la nightly #88 rimetticela sopra, sovrascriverà la partizione system e praticamente mette il proprio kernel cancellando il netarchy (e i moduli aggiuntivi che mette, motivo per il quale non puoi semplicemente riflasharci un altro kernel sopra, i moduli rimarrebbero).
    Con la stock funziona così e non perdi nulla. Il wipe lo consiglian quando passi a rom "diverse" anche da alcune nightly, ma se sei rimani con la stessa e non ti dava problemi non serve. Poi potrei anche sbagliarmi però prova prima in questa maniera.
    Per la CM7 usa questo
    the ☆Jame Bond☆ sabai dee®
    che è quello undervoltato
  8. #26
    rovigo
    nexus s
    basta solo wipe cache e dalvik-cache.
    devi però scaricare quello compatibile con la tua ROM.. per ora è disponibile solo per cyano e stock. io ce l'ho con la cyano...
    og-ns-CM7-sabai_dee-1.4.7.4.zip
    questo io l'ho messo nella mia versione stable.
  9. #27
    Jan 2011
    Grazie mille a entrambi!
  10. #28
    Jan 2011
    Cmq sia il sabai è risparmioso proprio perchè è di default undervoltato, ma si posson ottenere i medesimi risultati col netarchy e Proton voltage control (sembra che il sabai abbia tutti i valori a -25mv dal default), unendo i vantaggi dell' UV alla versatilità del netarchy. Appena ho voglia rimetto il netarchy e smanetto un po per trovare dei valori bassi stabili
  11. #29
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    Puoi parlare più terra terra??? Ce fai capire?
    Mi conviene tenere il netarchy e cambiare i valori o mettere direttamente il sabai?
    Che intendi per versatilità del netarchy?
    Ho deciso, tengo anche io il netarchy e cambio i valori con quella app che è del 27 Maggio tra l'altro, nuovissima!!
    Ultima modifica di denteca; 29-05-11 alle 14:07 - Motivo: Ho deciso.
  12. #30
    Jan 2011
    Il consumo della cpu è dipendente dal voltaggio, quindi se è possibile tenere una frequenza stabile a un voltaggio minore si consuma (e scalda) meno. Il netarchy è versatile in quanto permette un range da 100 a 1400mhz e una varia scelta di governor.
